查看: 1222|回复: 3
请教~~~
发表于 2009-3-23 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一块磐英4GLM,开机现象为报警喇叭有间断的一声长鸣,故障卡显示91代码,内存供电正常,时针正常,请教大侠们这板怎修
发表于 2009-3-23 23:34:55 | 只看该作者 �
从报警声来看,应该是内存不过
既然电压时钟都正常,就接着检查VIOS,IO,内存AD线,压桥开机………………
发表于 2009-3-25 14:13:59 | 只看该作者 �
晕死~~~~~今天装个1.7的CPU上去,居然正常,用原来的U(CD2.4)就跑91,而U在其它板上又能正常使用
发表于 2009-3-25 16:32:35 | 只看该作者 �
晕~~~~~这板原来是不支持D2.4的,是用户装D2.4U弄出来的故障
