查看: 1385|回复: 9
ACER V193W
发表于 2016-7-5 09:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示器ACER  V193W 故障不插信号线正常一直能显示无信号  插上VGA线后指示灯正常屏不显示 这个应该是BIOS问题吧   求BIOS
发表于 2016-7-5 11:07:04 | 只看该作者 �
这是通病,论坛里找找,昨天还看到了
发表于 2016-7-5 13:23:29 | 只看该作者 �
这个是BOIS问题我上次刷到过这个故障  刷个应该可以好 不行就点屏搞驱动板
发表于 2016-7-5 18:35:17 | 只看该作者 �
可以找个程序写一下
发表于 2016-7-5 18:57:19 | 只看该作者 �
现象和三星一样,应该是固件问题了。
发表于 2016-7-6 00:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 11:33:49 | 只看该作者 �
先刷程序试试
发表于 2016-7-6 16:57:25 | 只看该作者 �
程序坏了一刷就好
发表于 2016-7-7 20:01:28 | 只看该作者 �
不是BIOS,驱动板有两个三极管坏了 换了就好 ,我空间有解决方案
发表于 2016-7-7 21:44:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
