查看: 2520|回复: 11
可恶的西数硬盘
发表于 2016-7-5 03:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
检测硬盘正常,不论是官方或是三方的工具检测都是正常,可装好系统后最多5小时死机,再开机找不到硬盘,冷半小时,又认到硬盘,但系统缺失文件。有个怪现象,用DK读取带修复十几小时后都还能识别到硬盘,只要装系统,快则半小时、慢则4、5小时硬盘就掉了,BIOS下不见。在读写状态下测硬盘温度最高39度。
发表于 2016-7-6 00:33:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
主控性能不良了吧     多大的啊  500G以下的都没修头
发表于 2016-7-6 15:17:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCB接触点不良原因,拆下PCB板把金手指触点用橡皮擦擦一下试试
发表于 2016-7-6 15:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果以上办法还不行,有可能是数据线和电源有关!
发表于 2016-7-6 21:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘坏了,容量太少的就别修了
发表于 2016-7-7 01:27:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是电路板的故障换一个板子就好了
发表于 2016-7-9 12:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换线路板
发表于 2016-7-9 15:47:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板子试试
发表于 2016-7-9 16:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换个电源再说,如果还不行就只能是硬盘本身的问题了。反复缺失文件估计也该完蛋了。
发表于 2016-8-5 09:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该有是有坏轨吧,跑一下SF
发表于 2016-8-9 13:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是WD通病引起的
发表于 2016-8-11 16:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般这样的情况是直接换
