查看: 2361|回复: 21
N5010先五声后八声报警在线求助
发表于 2016-7-4 19:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时候客户说自己拆出来清理过 装起来显卡温度高直接压力测试   然后就掉电开机不显示了  拆出来 看到显卡芯片上面的胶垫没有了   用风枪加热一下也不显示  加焊也一样,  重置  也是一个卵样,  但是外接会花屏   我从 料板上面换了一个好的显卡上去  内接还是不显示外接 屏幕 显示无信号,  显卡绝对是好的 换了两块了都    现在还是一样的问题  先五声在开机报警八声 屏线拔插过  屏换过      INTEL独显的 版号09909-1
发表于 2016-7-5 14:29:59 | 只看该作者 �
伍声是COMS电池。不良应该是显卡吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-4 19:35:06 | 只看该作者 �
BIOS小电池也有点 ,  RTC那条线路都有电压 估计不是那里的问题 ,
发表于 2016-7-4 20:04:02 | 只看该作者 �
求助啊 !!    感觉还是显卡的问题做肯定是做好了的
发表于 2016-7-4 20:13:34 | 只看该作者 �
量下显卡供电
显卡供电显存供电都是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:20
发表于 2016-7-4 20:20:28 | 只看该作者 �
显卡供电显存供电都是正常的
发表于 2016-7-4 20:27:50 | 只看该作者 �
板子有点略微变形了 但是症状还是一样不敢在盲目换显卡了
发表于 2016-7-4 21:58:53 | 只看该作者 �
把屏线拔掉 不报警了 外接显示正常 有没有可能是屏线问题 可是客户机器是温度过高才出问题的
发表于 2016-7-4 22:50:01 | 只看该作者 �
5声报警,我感觉要刷BIOS,可能回答的不对
发表于 2016-7-4 23:29:08 | 只看该作者 �
会不会独立显卡显存呢
显存有问题会八声报警吗 这个好像没有遇到过  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:27
发表于 2016-7-4 23:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉屏线外接正常   换根屏线试试
外接出来 LOGO 是正常的 过了LOGO就花了, 黑底白色的数字都花 不知道是不是显存的问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:27
发表于 2016-7-5 11:43:15 | 只看该作者 �
5声问题可暂时不管,先修成能显示
发表于 2016-7-5 14:27:10 | 只看该作者 �
音乐者 发表于 2016-7-4 23:29
会不会独立显卡显存呢
发表于 2016-7-5 14:27:48 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-4 23:37
拔掉屏线外接正常   换根屏线试试
外接也不正常就要考虑显卡显存了  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:44
发表于 2016-7-6 10:44:01 | 只看该作者 �
外接也不正常就要考虑显卡显存了
发表于 2016-7-6 11:00:18 | 只看该作者 �
考虑显存吧   N5010没那么难修,换显存试试
八个都干完了  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:10
发表于 2016-7-6 11:09:05 | 只看该作者 �
查下显卡供电,按照通病的修法就是显卡
订了一块显卡 回来换上试试 我的显卡应该也是好的 拆机的  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:10
发表于 2016-7-6 12:10:20 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2016-7-6 11:09
查下显卡供电,按照通病的修法就是显卡
发表于 2016-7-6 12:10:35 | 只看该作者 �
八个都干完了
都换掉了?  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:13
发表于 2016-7-6 14:13:59 | 只看该作者 �
都换掉了?
