查看: 2816|回复: 15
DELL 5525 开机红黄蓝白
发表于 2016-7-4 16:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候好 有时候就那样!红黄蓝白 以后就自动关机!A6的CPU   不报警!排线这边都测试过无问题!
发表于 2016-7-4 17:37:49 | 只看该作者 �
红黄蓝白 说明屏幕应该是好的
发表于 2016-7-5 01:25:44 | 只看该作者 �
是独显的还是集显的呢。。。。这个与显卡的开启屏信号有关
发表于 2016-7-5 09:21:23 | 只看该作者 �
显卡 可能行比较大
发表于 2016-7-5 09:32:09 | 只看该作者 �
加焊下显卡看看
独显的!应该是A6的 双显卡切换的!  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:05
发表于 2016-7-5 10:05:36 | 只看该作者 �
独显的!应该是A6的 双显卡切换的!
查条件吧 应该是哪个条件没满足  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:30
发表于 2016-7-5 10:23:32 | 只看该作者 �
这样应该还是显示这块问题,没有检测到显示输出信号
发表于 2016-7-5 10:28:38 | 只看该作者 �
这个要看桥是不是有问题了
发表于 2016-7-5 10:30:15 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2016-7-5 10:05
独显的!应该是A6的 双显卡切换的!
查条件吧  应该是哪个条件没满足
发表于 2016-7-5 11:11:54 | 只看该作者 �
显卡问题可能性比较大  压着先试下咯
发表于 2016-7-5 13:26:21 | 只看该作者 �
刷vu26  你会有惊喜的
我本来也打算刷那个!但是又怕不是 !机器现在经常能开机了 而且 也不8声报警!  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:47
发表于 2016-7-5 13:47:20 | 只看该作者 �
显卡的可能性大些
发表于 2016-7-5 13:47:55 | 只看该作者 �
wujiang123 发表于 2016-7-5 13:26
刷vu26  你会有惊喜的
发表于 2016-7-5 13:54:57 | 只看该作者 �
这个是测试屏幕的程序打开了吧,重启后就不会了,,,
关键是 有时候开机正常 有时候开机不正常!那个在BIOS能关?  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:59
发表于 2016-7-5 13:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 14:27:50 | 只看该作者 �
没有认到屏幕。。
