- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2020-9-22 23:35:29
只看该作者
今天修到一片华硕P8H61-M LE R2.0 REV1.02主板,故障触发掉电风扇转一下就停了在次触发在掉电如此反复。强制触发看点位图查通病到IT8728F
96脚O_12_IN检测:3.84V(正常2V)把上拉电阻R296 25.5K改为10K,下拉电阻R96 4.7K改为2K,开机电压恢复到2V正常了,但是还是掉电,测全板供电正常,PCI-E A11脚复位:0V(正常为3.3V)查OK信号:
O_PWROK:3.06V
P_VRMPWRGD :0V(正常3.3V)
S_CPUPWRGD :1.05v
S_DRAMPWROK :1.5V
分析:P_VRMPWRGD :0V不正常引起触发掉电,查是由PQ803,PQ802控制分别拆下发现PQ803 NPN三极管开路,找一个换上去,开机“嘀”的一声跑码亮机了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
