查看: 2975|回复: 3
6S指纹发烫
发表于 2016-7-4 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己本来是修电脑 笔记本的。朋友拿了个6S过来说进水了。之前6换了不少屏了对拆装还是可以的就拿来弄了弄。开始背光进水了。  以为背光引起按键有问题的。定了个背光换好之后3D 跟指纹测了没问题。但是指纹还是有些烫。 主板 里面水也都清的干净了。在小县城里面不是专业搞这个还要去网上订货。 想请教下 这个是不是 指纹本身引起的还是?
发表于 2016-7-4 14:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看一下电流是否正常有没有漏电
发表于 2016-7-4 15:46:04 | 只看该作者 �
估计是有短路
发表于 2017-6-29 21:51:30 | 只看该作者 �
指纹 头内有电容短路了。
