查看: 2829|回复: 22
修死人的K550D
发表于 2016-7-4 11:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   板号X750DP的机器,第一次开机正常。使用5分钟掉电,再开机就成开机掉电。所有电压都有。以为是BIOS问题,刷了无数个还是没解决。仔细观察,发觉发热量特大。好不容易找个散热器试。一样的。换CPU,一样的。郁闷了。扔一边。客户开始催,没办法。拿出来老老实实修,测电压,测到一个电感时发觉开不开机的时候电压低,万能的淘宝买份点位图。开测。发觉EN电压掉电时电压不够,只有1.7V左右。测电阻另一边3.3V.果断换电阻。开机一切正常。看来还是老办法对啊。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aoatsh + 2 鼓励发贴!!
发表于 2016-7-4 11:38:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修机器后忘记了是哪个电感,电源芯片也没记。说得简洁,不要喷我。发这个只是修好机器有点成就感,还有就是觉得修机器方法,条理很重要。
发表于 2016-7-4 11:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主如果带上截图说明更好啊!但是还是感谢分享!!
发表于 2016-7-4 11:48:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-4 11:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋个没图啊
发表于 2016-7-4 11:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机器短路也挺多的
发表于 2016-7-4 11:56:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
能分享已经很不错了
发表于 2016-7-4 12:23:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你测试的时候是哪个位置的电压不对.有标出来就更好了..
发表于 2016-7-4 13:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
EN开启电压不够?
发表于 2016-7-4 13:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个en开启电压,开关的吗
发表于 2016-7-4 15:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你干嘛不把点位图放上来呢?
发表于 2016-7-4 15:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,放上来你也能增加下载分啊
发表于 2016-7-4 15:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区
3.3v是pwm芯片的en?
发表于 2016-7-6 13:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到了,但是我测大概电压都正常呢,楼主 分享一下
发表于 2016-7-6 15:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这标题写得吓人,上次也看到有个人这样写。
发表于 2016-7-8 09:28:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补上点位图。
X750DP_2.0.rar
147.16 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-8 09:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害     支持一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-7-8 10:15:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
心累哦 不挣钱
发表于 2016-7-8 10:26:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没有图啊,有图就看到就直观了。我也可以为你加分
