查看: 10783|回复: 49
屏幕自检 红绿蓝 求解决方法
发表于 2016-7-4 09:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本 LA-8861P 进水 不触发   更换桥修好(HM76的桥)
但是修好后 接屏幕是屏幕自检
屏幕换过!
屏线换过!
显卡换过!
故障依旧 !
定的桥还在路上
求解决
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
promise620418 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
放下固执 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-4 10:00:21 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-7-4 09:50
这个应该还是桥的问题 在换个吧
这位大神都说是桥了,换个肯定好。
显卡发出EDID 但是没有发出信号, 屏没接到信号所以开启自检 导致外接不亮 LVDS 从桥发出来的, 我感觉我桥换上就能好 但是没有现货  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:34
版主 说说你的建议  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:05
发表于 2016-7-4 09:37:48 | 只看该作者 �
查下LVDS总线
外接不显是主板问题了吧,  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:05
打值正常 外接不显 LVDS是从桥发出来的  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:38
发表于 2016-7-4 09:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 09:43:24 | 只看该作者 �
桥的LVDS模块供电楼主再查下吧,都对的话换桥试试
发表于 2016-7-4 09:44:04 | 只看该作者 �
估计还是桥问题
发表于 2016-7-4 09:45:00 | 只看该作者 �
三基色的基本上是桥本体不良,你查完lvds差分对地了嘛
发表于 2016-7-4 09:46:47 | 只看该作者 �
是不是键盘  或是EC的问题
发表于 2016-7-4 09:47:19 | 只看该作者 �
楼主修好的好记得公布一下结果哦
发表于 2016-7-4 09:50:23 | 只看该作者 �
这个应该还是桥的问题 在换个吧
这位大神都说是桥了,换个肯定好。  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:00
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-7-4 10:00:26 | 只看该作者 �
这应该双显卡的
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-7-4 10:00:41 | 只看该作者 �
CPU换过了吗
换过了 一样  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:29
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-7-4 10:00:59 | 只看该作者 �
集显供电也有可能
发表于 2016-7-4 10:05:22 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-7-4 10:00
这位大神都说是桥了,换个肯定好。
版主 说说你的建议
发表于 2016-7-4 10:05:51 | 只看该作者 �
外接不显是主板问题了吧,
发表于 2016-7-4 10:09:01 | 只看该作者 �
LVDS总线肯定有短线的地方
发表于 2016-7-4 10:13:54 | 只看该作者 �
应该是没有认到屏吧
发表于 2016-7-4 10:14:37 | 只看该作者 �
上次也有一个海尔一体机,开机就三基色是屏线的问题,不你先外接确定是主板问题,这是LVDS的问题。。
发表于 2016-7-4 10:17:08 | 只看该作者 �
lvds不正常,由南桥发出,以前修惠普的换桥好的。。
发表于 2016-7-4 10:17:46 | 只看该作者 �
显卡 有没有进水
