查看: 7066|回复: 8
索尼 SVF142A23T笔记本不稳定维修案例
发表于 2016-7-4 09:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今日接修一台索尼 SVF142A23T笔记本,客户描述有时可以开,有时开无反应,不稳定。
图1 笔记本不稳定维修案例
  首先接可调电源,电流0.006A,按开关没反应(不给面子),拆机发现开关小板接口CON2第9脚R_NBSWON#电压为0V,主板实物中D1并没有装,R3电阻量测已经开路。更换R3以后按开关有时能亮机,有时电流卡在0.7A,测内存SMBUS有读取内存的动作,读两次就没有后续动作,用手触摸主板上的各部分元件,发现桥的温度很高,已经明显超出正常的工作温度。最后更换桥后问题解决。
图2 笔记本不稳定维修案例
图3 笔记本不稳定维修案例
发表于 2016-7-4 09:19:41 | 只看该作者 �
桥短路竟然有时还能亮
这种准确来说应不是短路 ……  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:11
发表于 2016-7-4 09:26:11 | 只看该作者 �
技术不错啊,这种问题不好搞啊,学习了!
发表于 2016-7-4 09:34:18 | 只看该作者 �
我也纳闷  桥短路还会时开时不开?
发表于 2016-7-4 09:40:37 | 只看该作者 �
SONY的机器这种问题真心不太好修,如果桥没有温度那就惨了,
发表于 2016-7-4 09:43:31 | 只看该作者 �
我上次遇到个 不定时掉电  有事开不下来  的 是S5的转换管出问题   也修好久
发表于 2016-7-4 09:52:56 | 只看该作者 �
桥应该没有短路   是内部损坏   应该usb也用不了的吧
发表于 2016-7-4 10:11:37 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2016-7-4 09:19
桥短路竟然有时还能亮
这种准确来说应不是短路  ……
发表于 2016-7-4 10:14:50 | 只看该作者 �
这种还好桥 发烫,不然都不知道从何下手
