查看: 10286|回复: 210
遇到这种问题你都是怎么解决的
发表于 2016-7-3 22:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开门见山,废话不多说,直接上图
图片再继续
如果没有看清楚,给你看都是啥东东掉下来了
好了,就在这个时候,我估计大家都会有不同的做法了
就说我的做法吧
*12年的时候告诉客户壳子坏了,需要更换
*14年后偷偷粘上就好了,不需要太多解释
*今年直接告诉客户壳子坏了,需要维修或者换壳子
既然上面已经说了,那我们就维修吧(由于白天太忙,过程已省略)
再来一张
个人认为很完美,不知道大家怎么看
说说我的粘螺丝柱子方法吧:首先对号入座,然后摆放好,接下来使用AB胶挨个固定粘好,随后再次在外壁粘一遍加固。
其实上面说这么多我只是先表达两个方面
1、粘螺丝柱子一定要使用AB胶,经常接到机器看到用热熔胶或者烙铁烫上,很不结实,还有用3秒粘的也是一样,温馨提醒大家一定使用AB胶,俗称哥两好
2、为什么会无聊到写这类帖子。想说明自己这几年来的经历,三四年钱小马哥还不是那么出名,配件价格不是很透明,换配件可以报上价格,而在两年前的时候小马哥已经人人皆知,都知道找他买配件,于是也懒得报价啦,别的配件挣点,这里帮忙就好了,而如今呢,不光小马哥世界闻名啦,配件也没有价格啦,那怎么办,老老实实来吧,实实在在挣公费吧。
经过上面的啰嗦其实就是想告诉大家,今天早上接到一台联想S300笔记本换风扇,接到手看到屏轴处翘起,直接跟客户表明,此款机器壳子做工差、螺丝柱子很容易断,拆开后很可能装不起来,然后很可能要修壳子或者换壳子,
经过解释客户同意拆机换风扇以及做好修壳子货换壳子的准备
然后拆机,就到了帖子中图片故障,那就好吧,客户是熟人介绍的那就风扇50+修壳子30,客户很痛快答应
随后翻箱倒柜S300风扇没货,就在这个时候想起朋友给我送个一台报废S405,于是找风扇给这个客户换上,修好壳子。
收钱送客。。。。。
至此80元已挣到手,成本几乎为零,全都利润,这也许就是现在维修市场的现状吧,大家感觉我说的有不对或者不符合实际的欢迎批评指教,
再此过程中也可以为小狼加上那么两分,加分不扣分,可是我说这么多也真的累了,可怜可怜小狼吧
大家尽量吧,小狼再此谢过
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13323780.5元2021-4-20 10:34
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +119 收起 理由
huahui636 + 2
xaiz + 1 学习中
优秀妞妞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yzplyj + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
深情不及久伴。 -2 这个大家都会的东西 都成精华 我也是醉了 .
①點記憶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-6 00:14:28 | 只看该作者 �
以前我在我的贴子中有说到过。想发个这样的贴子,后来因为太忙就没去发,
楼主这样搞的可能也只能是30了,实话讲,做过二手笔记本的都知道如何去固定这样的罗丝柱,用AB胶肯定是不行的,
要用好点的胶用铬铁熔上去,重新倒模也行,重要是对好位,同时最重要的一点是要把屏轴放松(像三星R18之类的除外),减少阻力才是保证成功的关键。像我这单修这个就要80。不然就让客户换壳。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
xiaocao1021 + 1 这才是专业的 楼主能否告诉下 用什么胶
看着走 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
htceos + 2 很有道理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-3 22:24:11 | 只看该作者 �
挣得是工钱+利润。
感谢支持,每次发出帖子都是看到你来捧场,小狼很是感动  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:30
发表于 2016-7-3 22:17:50 | 只看该作者 �
虽然帖子已发出,但是我认为,帖子标题应改为   <挣得是利润,还是工钱>
发表于 2016-7-3 22:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 22:33:27 | 只看该作者 �
干的是技术不要用配件的钱来衡量     可恰恰在实际中有些客户不认同……
发表于 2016-7-3 22:35:13 | 只看该作者 �
50+30折报价 不像你的作风……
哈哈 几日不聊 你是真心不知道,我没有什么不同啦 基本上也没有啥价格了  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:37
发表于 2016-7-3 22:37:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-3 22:35
50+30折报价 不像你的作风……
发表于 2016-7-3 22:44:05 | 只看该作者 �
我也是这样做滴 要是连塑料柱子完全没有了 在客户同意的情况下就直接把D壳打穿在另外一边上铜柱
打穿不好看吧,直接放到原位置,然后外围固定很结实的,东芝M300系列.戴尔1088系列、惠普4411系列、联想G470、Y470等等 我都这么搞的  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:48
发表于 2016-7-3 22:45:08 | 只看该作者 �
不错,之前我在电脑城也是这么用把兄弟粘的,楼主粘的不错
发表于 2016-7-3 22:47:30 | 只看该作者 �
我就感觉觉,你这个价格,跟同行价,有得一拼了,,,基本,在我这,同行,差不多就是这个价,
是的,虽然是零售客户但给的同行价格  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:49
发表于 2016-7-3 22:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 22:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是AB胶 还没发现其他更好的
是的 我发现最好的就是AB胶了,平时还用到B700、3秒、热熔胶等等都没有他效果好  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:51
发表于 2016-7-3 22:49:30 | 只看该作者 �
是的,虽然是零售客户但给的同行价格
发表于 2016-7-3 22:51:23 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2016-7-3 22:49
一般都是AB胶 还没发现其他更好的
发表于 2016-7-3 22:59:03 | 只看该作者 �
我比较欣赏你12年的做法。
呵呵 我想应该大家都欣赏 可以回不到以前了  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:00
发表于 2016-7-3 23:09:11 | 只看该作者 �
我们这里还处于换壳阶段
羡慕你们呀 还有这么好的商机  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:00
发表于 2016-7-3 23:21:13 | 只看该作者 �
这钱是越来越难挣了
是的 现在干脆报不上价格呢  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:01
发表于 2016-7-4 09:00:15 | 只看该作者 �
779911877 发表于 2016-7-3 22:59
我比较欣赏你12年的做法。
发表于 2016-7-4 09:00:44 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2016-7-3 23:09
我们这里还处于换壳阶段
羡慕你们呀   还有这么好的商机
发表于 2016-7-4 09:01:01 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-7-3 23:21
这钱是越来越难挣了
是的    现在干脆报不上价格呢
