查看: 3253|回复: 13
【请教】X220电池掉电 单适配器可开 电池适配器掉电
发表于 2016-7-3 22:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       X220电池不开机 单适配器可开 电池适配器不开机。偶尔可开 东芝芯片已换  电池不开机时公共点电压跳变11V 9V 10V.电池适配器 公共点19V 不跳。        电池偶尔开机 M2_DRV  ,BAT_DRV  11V,没完全导通 也能开。。掉电M2_DRV 11V ,BAT_DRV 16V...两个信号受控TB62514 芯片已换2个 不知道什么信号控制M2_DRV  ,BAT_DRV
   Lenovo Thinkpad X220 (Wistron Dasher-1) Laptop Schematics.pdf (1.11 MB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 楼主修好了,给你加分!
发表于 2016-7-3 22:09:09 | 只看该作者 �
信号头痛。。。。
头更大 。。看着毛爷爷要飞走。就是两个信号要为低分压 使MOS管完全导通 不知道什么信号来控制着两个信号  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:14
发表于 2016-7-3 22:14:55 | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2016-7-3 22:09
信号头痛。。。。
发表于 2016-7-3 23:07:35 | 只看该作者 �
M1_DRV/M2_DRV受控于联想芯片发出的M1GATEON/M2GATEON
BAT_DRV跟DCIN_DRV成反向,电池模式11V是正常,触发后为16V左右,形成大电流公共点
此机电池掉电的话 公共点电压11V 9V 10 11V跳变 我一直以为是 没完全导通。。  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:19
看到你好开心啊 MOS不是P沟道 要导通不得是相对低电平 11 16是正常的?  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:18
发表于 2016-7-3 23:08:10 | 只看该作者 �
建议你换块电池试试,电池本身有问题也会出现这样的问题吧?
发表于 2016-7-3 23:18:14 | 只看该作者 �
BAT_DRV跟DCIN_DRV成反向,电池模式11V是正常,触发 ...
BAT-DRV控制的是Q63,N/MOS,并且是S-D向。  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:20
发表于 2016-7-3 23:18:57 | 只看该作者 �
保护隔离管,有一只是N管,,,那只N管,G极电压要有25V才能导通,
发表于 2016-7-3 23:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 23:20:58 | 只看该作者 �
汗 不是你提醒真没注意 N管。。S D向 看来问题不在隔离 当掉电修吧  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:29
发表于 2016-7-3 23:29:04 | 只看该作者 �
是的,当掉电修,有条件换个电池试试。  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:31
发表于 2016-7-3 23:31:07 | 只看该作者 �
是的,当掉电修,有条件换个电池试试。
嗯 电池应该没坏 单独用适配器开机 进系统能充电 拔掉适配器能放电  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:35
发表于 2016-7-3 23:35:27 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-3 23:31
是的,当掉电修,有条件换个电池试试。
TB已换,查查充电芯片条件,-EXTPWR信号。充电芯片周围麦拉易造成发霉。  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:40
发表于 2016-7-3 23:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 23:08:23 | 只看该作者 �
4楼回复的好认真,楼主说的U3没发出来,没看到是什么芯片,修好了就要总结经验,不能知其然不知所以然,一起努力
