查看: 2667|回复: 7
已修复 ASUS 1000he 不出VSUS_ON
发表于 2016-7-3 21:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      ASUS 上网本1000he 不出VSUS_ON。EC 待机 时钟 LID复位已满足  找不到EC ACIN脚位。只有AC_OK到 EC
      公共点12V  ACIN 1.4V ACOK为低 排除后级拉低VSUS_ON 偶尔放电能触发亮机     时序是 AC_OK就是送给EC作为适配器检测的,高电平表示适配器存在。正常要读取BIOS,配置好EC脚位,收到适配器存在才发出VSUS_ON。
       感谢广州迅芯科技 这位大哥   之前一直以为AC_OK为低 在仔细观察图纸
两个ACOK不一样。。一个是ACOK   ACOK 为低  一个AC_OK .   图纸注明AC_OK = 1, Adaptor is present  AC_OK为高  表示适配器插入 AC_OK = 0, Adaptor is absent 为低适配器不存在
AC_OK要为高才会出VSUS_ON 此管就是适配器检测转换 插入适配器 6脚为高  25脚低 PQ680B截止 AC_OK由排阻上啦 检查无断线  AC_OK还是低 更换排阻 此机修复
图纸 BIOS 打包 1000he.zip (1.29 MB, 下载次数: 5)
发表于 2016-7-3 22:36:06 | 只看该作者 �
VSUSON  这个信号是按开机键前就发出的吧,AC_OK 有些是充电芯片发出的给EC,有些是通过VIN用两电阻分压或者再加个反向器得来的,ASUS 排阻太践了,
AC_OK ACIN正常的。估计订的EC全是坏的 要么还是EC的ACIN信号不正常 找半天没找见、、 KBC 3310  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:39
发表于 2016-7-3 22:39:51 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-7-3 22:36
VSUSON  这个信号是按开机键前就发出的吧,AC_OK 有些是充电芯片发出的给EC,有些是通过VIN用两电阻分压或 ...
发表于 2016-7-3 22:49:25 | 只看该作者 �
有时候放电可以触发亮机 明天看看acok谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:01
啊 我看饼哥分析的k42jr acok为低。机器不一样吧 充电芯片一样 我这acok是低 如果这信号是高 那问题就出这了 我的这1000he acok为低  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chinayusanling + 2
发表于 2016-7-3 22:59:46 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-3 22:49
AC_OK就是送给EC作为适配器检测的,高电平表示适配器存在。正常要读取BIOS,配置好EC脚位,收到适配器存在 ...
发表于 2016-7-3 23:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 23:02:54 | 只看该作者 �
充电芯片发出低转换成高的AC_OK,图纸上有标注说明
。。。找到问题了 非常感谢!!  详情 回复 发表于 2016-7-3 23:08
发表于 2016-7-3 23:08:11 | 只看该作者 �
。。。找到问题了 非常感谢!!
