查看: 3500|回复: 28
HP G4 DA0R12MB6E0 独显 不充电 掉电
发表于 2016-7-3 19:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP  G4的本子,顾客说不充电,换了个充电器,还是不充电,充电芯片是OZ8681,刷了下BIOS,还是一样,插上适配器  用30秒左右,就掉电了,,,没思路了,求大师指导下!!
发表于 2016-7-6 11:29:13 | 只看该作者 �
刚看到帖子上有人修到G4掉电的,你搜搜看看呢
发表于 2016-7-7 13:05:21 | 只看该作者 �
这个问题不好修哦!!!
发表于 2016-7-7 19:15:03 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-7 20:27:45 | 只看该作者 �
建议楼主查一下隔保电路
发表于 2016-7-8 12:32:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-7-13 20:33:41 | 只看该作者 �
修好了吗?我也有一个修了几天了
发表于 2016-7-13 20:56:42 | 只看该作者 �
查一下AC_IN信号正常不
发表于 2016-8-9 17:36:29 | 只看该作者 �
我也有台,能识别电池 提示未充电,没有电池测试
发表于 2016-8-12 11:34:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,新手学习
发表于 2016-8-24 10:53:36 | 只看该作者 �
我这里也有一个  不认电池 换了BIOS  IO 充电芯片   一个鸟样
发表于 2016-8-24 11:20:30 | 只看该作者 �
楼主查一下隔保电路
发表于 2016-8-24 11:22:02 | 只看该作者 �
修好了没,我也遇到过
发表于 2016-8-26 15:26:42 | 只看该作者 �
{:4_82:}
发表于 2016-12-19 18:04:28 | 只看该作者 �
干显卡,这都是通病
发表于 2016-12-19 18:05:06 | 只看该作者 �
干显卡,这都是通病
发表于 2016-12-19 18:07:14 | 只看该作者 �
单独用充电器会掉电不??
发表于 2016-12-23 17:28:54 | 只看该作者 �
看是不是桥问题  和CPU供电问题
发表于 2016-12-25 21:33:44 | 只看该作者 �
我也修到一个,电池开机正常。不充电,不装电池用电插电源,充电灯微亮 一下就灭了。按开机键,CPU风扇不转,电脑没启动。充电指示灯(白灯)亮两三下,就灭了。VIN没电压。不上电池,接口有1V电压。换了充电芯片。还有两个充电上下管。还请高人指点下。
发表于 2016-12-25 22:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电感有没有电啊
