查看: 2836|回复: 18
联想K2450版号LK290s MB12288-1 三秒亮机
发表于 2016-7-3 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K2450 版号K290s MB12288-1 I3集显
联想K2450版号LK290s MB12288-1.rar
6.97 MB, 下载次数: 1519, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-3 17:56:36 | 只看该作者 �
是两个BIOS 有一个是修改了的,修改了的亮机比较慢,有一个是原机备份的。
发表于 2016-7-17 14:08:42 | 只看该作者 �
不知道好不好用
发表于 2016-7-17 14:22:39 | 只看该作者 �
MB12288-2 我的版号,
发表于 2016-7-30 12:46:28 | 只看该作者 �
下来试试看
发表于 2016-8-18 16:56:16 | 只看该作者 �
我的CPU是I5的,电流跑到0.47左右,不知道刷上去行不
发表于 2016-8-25 11:28:43 | 只看该作者 �
一样的版号,,刷了还是10几秒
发表于 2016-10-6 20:03:22 | 只看该作者 �
K290s MB12288-2  I5的 不知道行不?
发表于 2016-11-15 16:14:58 | 只看该作者 �
12282-2的行不
发表于 2016-11-15 16:18:00 | 只看该作者 �
这个可以 谢谢楼主
发表于 2016-12-17 13:34:01 | 只看该作者 �
我下载了好几个了都是15秒亮机的楼主的这个亮机速度正常吗
发表于 2016-12-17 13:53:14 | 只看该作者 �
两个都是亮机慢15秒
发表于 2017-1-2 13:50:19 | 只看该作者 �
看来还没有办法哦。
发表于 2017-2-5 16:31:19 | 只看该作者 �
收下了,谢谢
发表于 2017-7-28 11:01:59 | 只看该作者 �
板号一样,但是我的是I5 .下来试试可以用不。
发表于 2017-7-28 13:10:15 | 只看该作者 �
都还是开机很慢。刷了修改的也是慢。
发表于 2019-8-21 20:50:00 | 只看该作者 �
可以开机
发表于 2020-2-26 18:54:23 | 只看该作者 �
我的开机不显示,下来试试,先谢了!
发表于 2020-8-28 15:40:30 | 只看该作者 �
俩个开机多比较慢 开机多是10多秒
