查看: 3256|回复: 20
[冠捷]
显示器用半个小时花屏
发表于 2016-7-3 17:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M1931 半个小时花屏有谁遇到过
发表于 2016-7-3 17:32:47 | 只看该作者 �
重新插电源又能好
发表于 2016-7-3 17:35:16 | 只看该作者 �
重新插电又能好
发表于 2016-7-3 18:01:03 | 只看该作者 �
上个图看看怎么花,有可能是屏,先看下屏线
发表于 2016-7-3 18:33:26 | 只看该作者 �
可以先查查电源。。。。。。。
发表于 2016-7-3 19:26:13 | 只看该作者 �
屏线看一下,有可能是屏的问题。
发表于 2016-7-4 08:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本确定是屏和屏线
发表于 2016-7-4 11:40:23 | 只看该作者 �
先查查电源,阮后屏。
发表于 2016-7-4 18:29:54 | 只看该作者 �
驱动板有问题吧,比如芯片高温,我我有时候加个散热片来着
发表于 2016-7-4 18:37:50 | 只看该作者 �
先查电源,看看电源电压输出正常不正常先。
发表于 2016-7-5 11:02:35 | 只看该作者 �
换屏线,点屏,一个个试
发表于 2016-7-5 13:24:56 | 只看该作者 �
点屏放一小时看看 确定是屏  还是其他问题
发表于 2016-7-5 13:29:06 | 只看该作者 �
说不准 我也遇到过 好像没解决
发表于 2016-7-14 11:44:50 | 只看该作者 �
供电正常就刷程序,别去猜了。
发表于 2016-7-14 12:16:00 | 只看该作者 �
如果不正常的时候电压都正常得话就是程序问题
发表于 2016-7-15 09:59:01 | 只看该作者 �
套件替换法 先所辖故障点  然后慢慢修
发表于 2016-7-15 11:58:52 | 只看该作者 �
m1931是长城的吧
发表于 2016-7-19 21:34:30 | 只看该作者 �
这种情况首先检查电源板子有没有电容鼓包,第二在花屏情况瞬间拆机摸哪里是否存在芯片过热现象,第三,以上两种情况没有的话一般是驱动板的主要IC损坏。
发表于 2016-7-20 07:11:38 | 只看该作者 �
逻辑板有问题了
发表于 2016-7-20 22:59:39 | 只看该作者 �
楼主上个花屏的图大家看一下,才能帮助你。
