查看: 2911|回复: 4
磐正5G41D 小修
发表于 2016-7-3 16:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号磐正5G41D开机测了一下南桥没电压,测了UP6109ASA8 7脚EN 有开启电压 手头没有UP6109ASA8. 手头上没元件找了RT9214代换还是不出供电,,看来代不了,只能订了,,元件来了,换了就好了,亮机原机BOIS读出来,
磐正5G41D.rar
507.97 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 16:52:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板子最爱出的问题是 又是跑马 有时候不跑码  有时候不过内存插拔一下就用一段时间 后面会返修  反正我对这个板子没有脾气
发表于 2016-7-3 22:37:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主的BOIS啊刚刚好我现在有一张卡代码的
发表于 2016-7-3 22:38:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
磐正的主板还是可以的,BIOS是个通病。经常出问题。
发表于 2016-7-4 08:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片没有或代换是个麻烦
