查看: 2143|回复: 16
三星 E1920 电源板 变压器前极的电容是干什么用的?
发表于 2016-7-3 12:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
之前有一台三星E1920 PWM边上一个电容炸了,看不清型号一直放着没修。
今天刚好拿到一台E1920 想拆开看看电容参数,结果这机子之前修过。
看来故障差不多,也是电容炸了,可惜这板子的电容最后压根就没装。
还换了变压器附近的一些管子。
看起来是换了PWM,可没找到开关管,这是自激的?
没装这个电容,但用起来似乎一切正常,这是为什么?
发表于 2016-7-3 12:59:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你圈一下,或说一下位号也行呀,,
不好意思,没标记下。 是刮掉的那里  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:05
发表于 2016-7-3 13:00:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
说的是短路线旁边那个瓷片电容吗??
BD831和ZD833之间,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:06
发表于 2016-7-3 13:01:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
就是BD831旁边哪个???
如果是那个楼主还是装上比较安全。。。
发表于 2016-7-3 13:02:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看什么电容 一般电路少一个不影响的。开关管是有的 集成到八脚芯片内部去了。
原来集成到芯片里了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:07
发表于 2016-7-3 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangxunhai 发表于 2016-7-3 12:59
你圈一下,或说一下位号也行呀,,
不好意思,没标记下。  是刮掉的那里
发表于 2016-7-3 13:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dahai 发表于 2016-7-3 13:00
说的是短路线旁边那个瓷片电容吗??
BD831和ZD833之间,谢谢!
发表于 2016-7-3 13:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来集成到芯片里了,谢谢
发表于 2016-7-3 13:32:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
认真研究了一下,那个电容还是有用的,起保护作用,但没有也可以工作,,有它时,电源启动是慢启动,,没有它电源马上就启动,没有缓冲
原来如此,关键不知道以前的参数。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:34
发表于 2016-7-3 13:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangxunhai 发表于 2016-7-3 13:32
认真研究了一下,那个电容还是有用的,起保护作用,但没有也可以工作,,有它时,电源启动是慢启动,,没有 ...
原来如此,关键不知道以前的参数。  谢谢
发表于 2016-7-3 13:48:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
如果是和那个DB32串联在一起的主要就是起保护作用的。。防止开关管截至时的高反峰脉冲击穿开关管。。也就是反峰吸收回路,,,
非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:21
发表于 2016-7-3 15:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dahai 发表于 2016-7-3 13:48
如果是和那个DB32串联在一起的主要就是起保护作用的。。防止开关管截至时的高反峰脉冲击穿开关管。。也就是 ...
非常感谢!
发表于 2016-7-3 20:21:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是尖峰电容吧。1KV 多少K的忘记了
发表于 2016-7-4 10:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-4 17:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
消脉冲用的
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-6-1 17:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自
BD831是什么意思
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-6-1 17:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自
firball 发表于 2016-7-3 13:06
BD831和ZD833之间,谢谢!
BD831这个叫什么
