查看: 5278|回复: 41
[维修资料]
可调电源内部曝光
发表于 2016-7-3 11:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买一个优利德可调电源,体积较小,却很重,排风扇向外吹风。好奇之下拆开,发现此电源不是开关电源,没有开关管,只有一个很大的变压器,属于线性电源。这电源做工还可以吧?
发表于 2016-7-3 11:19:21 | 只看该作者 �
这个电源做工好,,,,,,,,,
发表于 2016-7-3 11:29:09 | 只看该作者 �
做工不错,多少入手的?
只是2位显示对检修目前的机器不方便,很多会看不到待机电流。
如果待机电流只有几毫安,确实会在2位小数上显示不出来,但对实际维修应该没有什么影响。  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:07
电流也只是大概参照,太精确没意义。10V5A 275元。  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:33
发表于 2016-7-3 11:30:35 | 只看该作者 �
拆了好多了,那个电位器很容易坏
发表于 2016-7-3 11:33:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-3 11:29
做工不错,多少入手的?
电流也只是大概参照,太精确没意义。30V5A  275元。
发表于 2016-7-3 11:34:52 | 只看该作者 �
显示屏位数少了,4位数显示应该能满足维修笔记本主板的需要。只能说一般吧!
我只能说,我目前的技术精度还到不了小数点后第3位。  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:41
发表于 2016-7-3 11:47:19 | 只看该作者 �
才2位显示 多少钱买的
发表于 2016-7-3 11:50:32 | 只看该作者 �
迅维这里买,285爽到爆
迅维255的电源真不错,唉,后悔死了。  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:53
发表于 2016-7-3 12:02:03 | 只看该作者 �
感觉最起码3位显示的
发表于 2016-7-3 12:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 12:53:11 | 只看该作者 �
717924230 发表于 2016-7-3 11:50
迅维这里买,285爽到爆
迅维255的电源真不错,唉,后悔死了。
发表于 2016-7-3 13:07:14 | 只看该作者 �
做工不错,多少入手的?
发表于 2016-7-3 13:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工是很不错,就是电流表精度不够
根据小数点后第3位来确定故障点,这种案例是几十年一遇吧。  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:17
发表于 2016-7-3 13:17:33 | 只看该作者 �
做工不错,重就重在变压器上面
mjq8866 发表于 2016-7-3 13:14
做工是很不错,就是电流表精度不够
发表于 2016-7-3 13:27:34 | 只看该作者 �
拆了好多了,那个电位器很容易坏
发表于 2016-7-3 13:29:19 | 只看该作者 �
楼主,这样也可以。
发表于 2016-7-3 13:48:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 14:00:45 | 只看该作者 �
唯一的不足就是电流显示是3位的,,,
发表于 2016-7-3 14:12:20 | 只看该作者 �
位数小了点。。。
位数多好装B。  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:14
