查看: 1989|回复: 9
联想G475 LA-6755P EC和南桥bios
发表于 2016-7-3 11:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475la-6755p ecbiosok集成cpu.zip
46.52 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想g475la-67559南桥ok 集成cpu.zip
989.26 KB, 下载次数: 177, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-21 13:24:27 | 只看该作者 �
集成还是独立的?
发表于 2016-7-21 13:24:44 | 只看该作者 �
靠,没仔细看,人家都写了 集成的
发表于 2016-7-21 13:27:11 | 只看该作者 �
还不错  楼主好样的
发表于 2016-7-21 13:40:16 | 只看该作者 �
试试这个好用不
发表于 2016-8-14 16:28:31 | 只看该作者 �
下载试试。。
发表于 2017-2-23 19:24:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-9-20 13:57:31 | 只看该作者 �
你的bios是独显的还是集显的?我要不要下载本来就没有下载分啊
发表于 2019-8-23 08:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完没亮,都给客户说修不好了,最后全装完电池插上适配器接上开机亮了,,第一次是要插上电池和充电器才亮吗?
发表于 2019-12-20 17:11:45 | 只看该作者 �
刷了不亮,结果是bios没电了,刷回以前的bios就亮机了
