查看: 2460|回复: 33
联想G460 板号LA-5751P 自动输入\
发表于 2016-7-2 23:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.故障:朋友的机器,告知电脑开机有报警,进入系统自动输入\
    2.测试机器确实进系统自动输入\   小问题键盘坏了,本来是想换键盘,但机器是朋友的,心想论坛有方法修复此按键.
拆下键盘准备开修,朋友把电脑开机了发现还是一样故障,还好没有先动动键盘不然好键盘给整报废的可能 在朋友面前丢丑了.
    3.没办法了,把朋友打法走,一时半会好不好老老实实拆机吧,先刷EC程序,刷完好了,烤机,第二天准备交机了,故障又出现了.还好没先打电话,后换了一个512K的芯片
(原机256K,料板少没办法),能亮机,但故障还是一样.
4.没办法,还有一个办法EC没换,换吧,找料板,只有后面两个字母对不上,换上试试,先把主板电池下了,唉直接不开机,打算去马云家买一个,还是先把原来的EC换上吧,
换上烤机(刷程序时吹了板子会暂时好),烤了两天没问题,装机一个星期了,没问题,应该是EC虚焊.朋友们帮帮忙啦,升级中,不然好多贴子看不了.
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
hzj19870716 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 这种很少见 但还是有的
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 23:33:10 | 只看该作者
顶顶楼主 回复一下 赚个下载分
发表于 2016-7-2 23:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者
常用芯片是要备一点的
是的,但是好像老是备不齐,有的不需要,需要的没有备.  详情 回复 发表于 2016-7-2 23:43
发表于 2016-7-2 23:43:06 | 只看该作者
llxxx 发表于 2016-7-2 23:38
常用芯片是要备一点的
呵呵 也不可能将所有芯片都备了  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:00
发表于 2016-7-2 23:49:57 | 只看该作者
楼主还是不够细心啊
发表于 2016-7-3 00:15:27 | 只看该作者
EC控制键盘,不是键盘就是EC  还能逃到哪里去
发表于 2016-7-3 00:24:30 | 只看该作者
今天我也修了一个差不多的问题是|键打不上。。
发表于 2016-7-3 00:46:42 | 只看该作者
EC虚焊还会出这个问题
发表于 2016-7-3 00:53:42 | 只看该作者
评不了分,只能给评论,楼主虽然是新手,会刷ec程序,感觉还是不错的,不过修机走了一些弯路
发表于 2016-7-3 08:43:07 | 只看该作者
为了分真是什么帖子都发啊  呵呵呵呵呵呵
发表于 2016-7-3 08:43:35 | 只看该作者
看了帖子 我来分析一下    你的机器故障为连键,一般连键故障有键盘、键盘接口、键盘接口电容、EC 这个几种故障,只要仔细  这故障并不复杂,常用料必须备货或者搞些料板,维修么 东西都是慢慢积累的  时间长了  配件明显就多了
发表于 2016-7-3 08:44:04 | 只看该作者
虚焊会导致自动跳键?我以为是哪个电容漏电呢
发表于 2016-7-3 08:58:31 | 只看该作者
又是ec虚焊,刚才看的帖子是ec虚焊导致掉电的,这是键盘问题的。。
发表于 2016-7-3 09:09:56 | 只看该作者
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 09:18:02 | 只看该作者
芯片级维修
发表于 2016-7-3 09:22:10 | 只看该作者
EC控制键盘。多数维修员遇到这种情况都会怀疑键盘问题,这种EC虚焊的引起打字符的还是很少见的。借鉴了。
发表于 2016-7-3 09:24:12 | 只看该作者
这个问题还挺麻烦的,还会不会反修啊!
发表于 2016-7-3 09:31:56 | 只看该作者
一般都会买个键盘先
发表于 2016-7-3 09:33:48 | 只看该作者
我会先弄个键盘测试 在考虑硬件。。。我很少上去就动硬件
发表于 2016-7-3 09:40:19 | 只看该作者
6666666666666666666
