查看: 2637|回复: 15
恐怖的V5REF_Sus??!!!
发表于 2016-7-2 18:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
百度文库地址:http://wenku.baidu.com/link?url= ... n6fJZ_10OlqTk14k5FC
V5REF/Vcc3_3排序要求
V5REF是ICH6输入端上的5V宽容参考电压。V5REF必须启动在Vcc3_3之前,或是Vcc3_3上升到0.7嘀后必须启动。此外,V5REF必须在Vcc3_3后关闭电源,或Vcc3_3下降到0.7V后关闭。该规则必须遵守,以确保ICH6的安全。如果规则被违反,内部二极管将试图从Vcc3_3电压提供的功率足以损坏二极管。
这一规则也适用于V5REF_Sus和VccSus3_3。然而,在大多数平台上,VccSus3_3电压通过电压调节器从5VSB上的电源获得,因此,该VccSus3_3电压将总是在VccSus5电压之后出现。其结果是,V5REF_Sus(这是直接从VccSus5产生)将总是在VccSus3_3通电之前产生,因而不需要电路来满足时序要求的。然而,在不脱离所述VccSus5电压产生VccSus3_3电压平台,如上所述该规则必须在平台设计时遵守。
一般主板上的设计(截图:映泰IH61X-MHS):
那问题来了:
1、图上YD2到底起到什么自用?按图纸+3V3_DUAL是由+5V_STBY来的,那上插上电,V_V5REF_Sus已经由+5V_STBY供电,YD2没起到一点作用。
2、如果说,YR92坏了,PCH会不会坏呢?
发表于 2016-7-2 20:01:02 | 只看该作者 �
楼主说的内容,有的怎么看不懂
http://www.chinafix.com/thread-549640-2-1.html  详情 回复 发表于 2016-7-2 21:38
发表于 2016-7-2 20:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这………真看不懂.
发表于 2016-7-2 21:38:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 00:28:25 | 只看该作者 �
那个二极管的作用一直想不明白是干嘛用的
发表于 2016-7-3 02:35:48 | 只看该作者 �
那不是起钳位作用的吗
发表于 2016-7-3 07:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多这种无法理解的电路,有的12V供电的也连一路5V过二极管过来。
发表于 2016-7-3 11:10:40 | 只看该作者 �
那个电阻坏了的话  桥应该不会坏   电压是一样的
正常时V5REF_Sus应该是5V,如果电阻断路了,V5REF_Sus不是变成3.3V了?  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:14
发表于 2016-7-3 11:48:31 | 只看该作者 �
应该是检测电路吧,英特尔时序.
英特尔时序是这样要求的,就是想不明那YD2有什么 用,  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:15
发表于 2016-7-3 12:14:49 | 只看该作者 �
应该是的 电阻断路 3.3就过来了 但是不会损坏桥  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:22
发表于 2016-7-3 12:15:41 | 只看该作者 �
188074601 发表于 2016-7-3 11:48
应该是检测电路吧,英特尔时序.
发表于 2016-7-3 12:22:43 | 只看该作者 �
本想拆了YR92,看看会引起什么问题,但看了说明说可能会坏桥,不敢拆了。呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:24
发表于 2016-7-3 12:24:25 | 只看该作者 �
怎么可能 那个信号本来就是5V 5V断路 3.3过来 只不过会造成桥不工作或工作不正常 怎么会桥呢  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:26
发表于 2016-7-3 12:26:09 | 只看该作者 �
[attachimg]1109727[/attachimg] 足以损坏二极管,,这个二极管,不知是外部还是内部。  详情 回复 发表于 2016-7-3 14:56
发表于 2016-7-3 14:56:01 | 只看该作者 �
那估计是内部的了 看这样 还真说不准了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-3 14:59
发表于 2016-7-3 14:59:53 | 只看该作者 �
