查看: 3743|回复: 23
p8h61-m lx3不跑码无复位
发表于 2016-7-2 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
P8H61-M LX3接手无复位
测电压1.5v内存正常,1.05V桥供电正常,1.2V总线正常,1.14vCPU供电正常,1.8v桥供电(实测3.3v明显偏高)
找mos管G级经rpr137于GS324的8脚相连。
测基准脚10电压为3.3v明显偏高不正常
看图10脚是通过3.3V分压得来,应该为1.8v。判断应该是下拉电阻不正常导致电压偏高,保险起把2颗电阻都换掉,在废板上拆了10K和12K的电阻
装上,测电压1.8v正常,测mos管桥供电1.8V正常,故障修复!
首次做案例多多包涵!!!!!!!(本人没系统学习过电路知识讲的不到位的勿喷!谢谢!)
p8h61-m lx3 R2.0点位.rar
267.44 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
manzxq + 1 三板斧,一劈就好了,呵呵~~
句容诚信电脑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 19:11:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主不错了。
发表于 2016-7-2 19:13:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有点位图,还好点可以 帮助判断
发表于 2016-7-2 19:13:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好像看不明白。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-7-2 19:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好就行了。。。。。不错
发表于 2016-7-2 20:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三板斧,一劈就好了,呵呵~~
发表于 2016-7-2 20:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好恩思路,点位图就笑纳了。
发表于 2016-7-2 21:28:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,继续加油
发表于 2016-7-2 21:37:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该就是下分压电阻的问题,导致成了3VSB成了上拉电阻
是的,就是下分压坏了,我怕万一就都换掉了  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:49
发表于 2016-7-3 08:13:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我手里也有一个,找点位图研究一下
发表于 2016-7-3 09:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以了  蛮厉害哦的了
发表于 2016-7-3 09:49:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-7-3 09:53:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恩,全部换掉保修一点
发表于 2016-7-3 10:53:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
思路清晰修起来就是快。
发表于 2016-7-3 11:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕的就是各种 电阻问题
发表于 2016-7-3 20:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,高手。
发表于 2016-7-3 21:29:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图不清晰啊
发表于 2016-7-3 21:57:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板修了很多了1.8这里非常容易出问题 几乎都是电阻分压出错。
发表于 2016-7-4 08:18:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有点位就是好搞高手  一般小白都是以为3.3是正常的直接飞过
