查看: 1314|回复: 4
东芝L700网卡问题
发表于 2016-7-2 17:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
东芝L700的网卡 设备管理器里面能看到
但插上网线没反应
看网卡口里面的弹片有点变形
用镊子挑了一下
没用
但不知道怎么判断是接口的问题 还是线路 芯片的问题
接口8根线的阻值都是无穷大
接口前面有个像变压器的
另外一端只有3对线 阻值是337 337 337 337 415 415
不知道怎么往下查
发表于 2016-7-2 17:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说实话 我是骗下载分的
哈哈
想下L700的图纸 没下载分了 想充值 我滴个乖乖 1分一块钱
发表于 2016-7-2 18:02:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是换个接口吧
发表于 2016-7-2 18:49:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
设备管理都认到应该问题不大啊楼主换根网线试试
发表于 2016-7-2 18:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
设备管理器里面有没有呀
