查看: 1556|回复: 4
[已解决]
K43SV 掉电
发表于 2016-7-2 13:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台机子  不开机  经测量PU8101  +3VA0 偏低  2.4 V   直接把PU8101换了   测了3.3V出来了   客户说他的机子会掉电   没办法搭机测   果然过一会儿掉电   电压+3VAO  2.8V  有点怀疑是不是芯片坏了  开始3.3V  过一会儿就会被拉低  得头疼   把 JP8001切断  还是一样  把JP8014切了也是   郁闷    怎么办 还会是芯片坏  不可能   坏的话不可能  得会吧电压拉低的   看图纸  发现有电容PC8126是接地的   会不会这个电容不良  拉低电压    想到什么就做什么   去掉它    果然是这个电容的问题
发表于 2016-7-2 13:51:49 | 只看该作者 �
图片也附上
发表于 2016-7-2 17:56:56 | 只看该作者 �
华硕的看着点位图就烦啊
发表于 2016-7-2 19:19:33 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢楼主
发表于 2016-7-3 10:18:38 | 只看该作者 �
手上有一台三星RV515的机器,换了显卡还是不行。头疼。
