查看: 4912|回复: 18
[MACBOOK]
苹果AIR2013的A1466不认硬盘
发表于 2016-7-1 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个苹果AIR A1466机器开机文件夹带个问好,求大神指点~
给点招~
用苹果U盘启动  看不到硬盘~
发表于 2016-7-1 21:45:02 | 只看该作者 �
这个机子硬盘坏的比较多
发表于 2016-7-1 21:56:30 | 只看该作者 �
我也是新手,要学习
发表于 2016-7-1 22:10:50 | 只看该作者 �
你要确定是 硬盘坏了还是主板本身有问题
发表于 2016-7-1 22:36:15 | 只看该作者 �
排除硬盘本身问题
查硬盘工作条件
发表于 2016-7-2 14:31:10 | 只看该作者 �
看不到硬盘一般情况就是硬盘挂啦  不需要多想啦楼主
发表于 2016-7-2 14:58:31 | 只看该作者 �
最简单的方法找个硬盘试试
发表于 2016-7-17 12:14:13 | 只看该作者 �
换硬盘测试过了没有呢?
发表于 2016-7-17 12:39:47 | 只看该作者 �
一般都是硬盘坏
发表于 2016-7-20 21:16:45 | 只看该作者 �
换硬盘喽 硬盘坏的多
发表于 2016-7-20 22:05:31 | 只看该作者 �
新手,学习中
发表于 2016-7-21 00:10:25 | 只看该作者 �
A1466的硬盘很容易坏的,似通病啊
发表于 2016-7-23 23:51:33 | 只看该作者 �
硬盘接口电压正常,使用金手指(橡皮),不行果断更换硬盘测试,不过真心不便宜,也不知道能不能要上价格。
发表于 2016-8-3 17:52:23 | 只看该作者 �
时认硬盘 时不认硬盘。。。
发表于 2016-8-3 18:35:44 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下呗 排除简单的 再修难的
发表于 2016-8-3 20:55:28 | 只看该作者 �
一般都是硬盘坏了,
发表于 2016-8-3 21:09:07 | 只看该作者 �
苹果系统坏了
发表于 2016-8-12 10:21:17 | 只看该作者 �
供电 时钟  复位  PG 修机必备4大条件
发表于 2016-8-16 15:44:20 | 只看该作者 �
硬盘还挺容易坏的
