查看: 5396|回复: 20
联想S400快速秒杀时开机,时不开机.
发表于 2016-7-1 18:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:la-8951p
故障,时开机,时不开机。
拆机;主板摘掉cons 。自动促发,正常点亮。
接上开关,使命按就是不开机,
拔掉开关,又亮了
打开图纸
短接1和2脚,正常开机,那么 故障很明确
是开关板的问题
直接焊掉一键还原的开关键。故障排除
最后上传个死体图
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
540111492 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
宫泽熙 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
白客123 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
旭阳'' + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 18:54:27 | 只看该作者 �
往往就是最简单的东西坏!
发表于 2016-7-1 18:57:26 | 只看该作者 �
是接口的第5根线吧
xwc
是的 看错了 ,多谢纠正  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:03
发表于 2016-7-1 19:00:00 | 只看该作者 �
这钱整的容易
发表于 2016-7-1 19:03:01 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-7-1 18:57
是接口的第5根线吧
是的 看错了 ,多谢纠正
发表于 2016-7-1 19:14:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  加分了
发表于 2016-7-1 19:19:46 | 只看该作者 �
你说的一键还原 是不是NANO按键,关机按下会出现BIOS和启动项那个
发表于 2016-7-1 19:28:29 | 只看该作者 �
厉害,简单秒杀
发表于 2016-7-2 10:50:07 | 只看该作者 �
我草刚刚换的桥,下BIOS看到
。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 10:50
发表于 2016-7-2 10:50:36 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-7-2 10:50
我草刚刚换的桥,下BIOS看到
发表于 2016-7-2 11:10:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我也遇到过类似故障
发表于 2016-7-2 16:41:01 | 只看该作者 �
哈哈,好厉害,牛逼
发表于 2016-7-6 14:49:52 | 只看该作者 �
不是吧   钱怎么这么好赚啊
发表于 2016-7-6 16:52:31 | 只看该作者 �
楼主这真是秒杀了啊
发表于 2016-7-6 17:00:03 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2016-7-6 17:09:41 | 只看该作者 �
简单的问题最容易被忽略...............
发表于 2016-7-6 17:12:46 | 只看该作者 �
最简单的东西最容易坏,没那么复杂
发表于 2016-7-6 17:50:11 | 只看该作者 �
你的运气好,没遇到开关坏的
发表于 2016-7-6 18:00:52 | 只看该作者 �
直接焊掉一键还原的开关键是啥意思?就是把5脚去掉吗?
发表于 2016-7-6 18:09:00 | 只看该作者 �
我遇到是直接把休眠开关去掉
