查看: 3664|回复: 30
快修联想Y450,内接有背光无文字,外接正常 。
发表于 2016-7-1 18:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
型号:联想Y450
故障 :外接正常,内接有背光,无字体。开机有声音。
维修思路:既然开机有声音,外接正常,那么就是显示部分的问题。
拆机,目测 无发现敌情。
打开图纸,锁定lvds各大供电:如图:
5脚DISPON 3.3 V
6脚VADJ_PWM 3.3V
38脚  +3V
39.40脚 LCDVCC 。3.3V
目标现在很明确,导致屏幕有背光无文字的供电都已经产生,那么 就测板的 显卡发出的TXL是否正常即可。
测试对地阻值,都是720欧。由此证明,显卡到屏线的接口电路是通的,数据信号没对地,全部OK。
那么 导致无文字的到底是什么呢?
测试屏线,屏,都好的。
再回头看看整体架构就一目了然了
架构显示,显卡直接处理CRT和lvds
不用怀疑 直接干显卡。换!
故障解决,当时客户看我修,没多拍照 。
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1304866178 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
君亚电子 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宫泽熙 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq178715246 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liudongbo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1768000452 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 18:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就喜欢你这么简单明了的
发表于 2016-7-1 18:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当场修,还查了分析了图纸,测各种条件,换显卡。看来楼主的技术很厉害
发表于 2016-7-1 19:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对信号来路很明了,不错!
发表于 2016-7-1 19:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
信号来源很清除,不错。但是我从来不在客户面前修,多少钱也不修!
发表于 2016-7-1 20:09:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器热量太大了,显卡容易挂
发表于 2016-7-1 20:54:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这显卡芯片是相当贵的哦,一般植珠能好不?还是得换新?
发表于 2016-7-1 21:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了。越快修。越赚钱
发表于 2016-7-1 22:04:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主思路清晰  加分
发表于 2016-7-1 22:17:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就喜欢看你这种简单明了的帖子 顶
发表于 2016-7-1 22:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器显卡坏得多,还有掉电的问题
发表于 2016-7-1 22:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器显卡是通病了
发表于 2016-7-1 23:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主排线接口型号必须全部具备
发表于 2016-7-2 00:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
供电正常,信号未断线干显卡正确
发表于 2016-7-2 00:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术高超
发表于 2016-7-2 08:08:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰 直接了当 理论加实践了不起
发表于 2016-7-2 08:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都不让客户看着修
发表于 2016-7-2 08:25:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Y450的两种显卡,基本上都是换好的,重植或压一下很少能好的
发表于 2016-7-2 08:28:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
让客户看着修  感觉怪怪的
发表于 2016-7-2 09:17:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主这排除法用到极致了
