查看: 1907|回复: 7
V450 插电3v、5v有时能产生,大师看看这个信号MAINPWON
发表于 2016-7-1 17:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
VL为5V   当PQ39的2脚为低电平,MAINPWON 为高电平,机器能正常开机。看此电路图,LM393的
3脚3.5v的电压,是大于2脚2.4v电压的,所以输出高电平使PQ39导通,拉低MAINPWON
。不解的是此电路是不受其他单元电路控制,现在为什么MAINPWON 会被拉低,PQ39是导通的
发表于 2016-7-1 18:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查vl正常了么
VL这个电压 正常5v  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:18
发表于 2016-7-1 19:08:34 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
来看看,来学习学习
发表于 2016-7-1 20:12:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是芯片工作不稳,滤波你看了没
滤波代换过哦了,芯片没换,把PQ39去掉正常亮机  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:20
发表于 2016-7-2 11:18:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
VL这个电压   正常5v
发表于 2016-7-2 11:20:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联想笔记本维修 发表于 2016-7-1 20:12
是不是芯片工作不稳,滤波你看了没
发表于 2016-7-3 09:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没保护了 但是不影响正常用
发表于 2016-7-3 09:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析下,这是一个温控保护ph2是温控的  随着温度变大而变大  当温度变大到一定程度  电阻分压到pu163的3脚电压小于2脚  输出高电平  使q39导通拉低开启信号,但是现在ph2正常  所以应该是门电路工作不良导致,换芯片!
