查看: 3204|回复: 18
K42J不触发,换排阻
发表于 2016-7-1 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J 上电不触发.
拆开后把电池拿了以后可以开机显示.关机后不触发,查条件 开关按键到EC通路.有3.3V 按下有拉低动作 不触发,
测LID_sw# 电压为0 拆下霍尔元件,电压为0 测RN3001排阻 一头有3.3V这头为0 换之.电压OK.按开关触发亮机.没啥技术含量,没走弯路.留个贴加深印象
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
右要申请 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
陆兴富 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 16:49:08 | 只看该作者 �
怎么老是华硕的机器 排阻容易出问题呢
发表于 2016-7-1 16:51:49 | 只看该作者 �
华硕 笔记本 台式主板 排阻都容易出问题
发表于 2016-7-1 16:51:52 | 只看该作者 �
排阻 ASUS本本上出问题的也多吗?台机822是多。
发表于 2016-7-1 16:53:56 | 只看该作者 �
EC条件不满足导致不开机 休眠开关
发表于 2016-7-1 17:17:55 | 只看该作者 �
用这个点位图可以看到电阻阻值吗 ?
发表于 2016-7-1 17:18:45 | 只看该作者 �
老问题啦 修过的都知道
发表于 2016-7-1 17:36:41 | 只看该作者 �
路过看下才知道了
发表于 2016-7-1 20:35:46 | 只看该作者 �
华硕的软肋啊
发表于 2016-7-1 20:42:04 | 只看该作者 �
呵呵,通病啦!
发表于 2016-7-1 22:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC不正常lid和acin必查
发表于 2016-7-1 23:03:45 | 只看该作者 �
高手 迅维出来都是高手
我没去迅维学过,  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:06
发表于 2016-7-1 23:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的机器 lid ec复位  适配器检测等信号相连排阻出问题的挺多
发表于 2016-7-2 08:29:46 | 只看该作者 �
为什么修K42J换了还是有时开有时不开   请大神指教
问题不一样吧,还得查缺什么条件  详情 回复 发表于 2016-7-2 22:05
发表于 2016-7-2 08:30:19 | 只看该作者 �
现在我看到K42J直接不敢接
发表于 2016-7-2 08:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ASUS排阻让维修人员赚了不少钱。
发表于 2016-7-2 08:40:54 | 只看该作者 �
华硕排阻真是坑,又没有图
发表于 2016-7-2 22:05:35 | 只看该作者 �
问题不一样吧,还得查缺什么条件
发表于 2016-7-2 22:06:46 | 只看该作者 �
今冬明春 发表于 2016-7-1 23:03
高手 迅维出来都是高手
我没去迅维学过,
