查看: 7902|回复: 39
[MACBOOK]
苹果A1534找出故障点却无零件更换!
发表于 2016-7-1 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:苹果土豪金A1534
故障:不通电
深度分析:找到此机器的的PDF图纸点位图,对着图纸发现电感L7130-CHGR_PHASE2(充电输出端)短路,及CHGR_PHASE信号相关线路.。短路相关零件密密麻麻的找起麻烦,第一招我就直接给它来了个(短路烧鸡大法),电压3-6V 电流0.8-1.6A烧了十几分钟都不见起色,不敢再放大烧鸡大法的功率了,怕是烧鸡的威力击穿其它无辜的零件,继续研究图纸,L7130电感相连Q7120 MOS管678脚,1脚VIN测量也短路,顺着VIN供电这条线路找着个一个保险F7140,取掉保险,测前级公共端PPBUS_GH3不再短路了,短路的范围已缩小至后级!把R7150断开,经排查故障点可能性在于Q7120、Q7110、C7130,电压管理芯片U7100可能性不大,把1脚VIN的C7130电容取下仍然短路,由于不想动太多的地方,又继续研究了一下7120和7110的嫌疑,从图纸看内部结构7120有重大嫌疑,二话不说,说干就干,拆掉7120测L7130不短路了,原来元凶就是Q7120(CSD58879Q3D)。
    这下兴奋了,以为今晚喝好酒吃烤肉不成问题了,谁知道这个零件居然找不到,无论百度,淘宝,还问过芯片供应商都无此零件的信息,最痛苦的事莫过于有烟无火呀!难道就这样报废了吗?好酒好肉也吃不成了?哪位仁兄能提供下找到此零件(CSD58879Q3D)线索,我愿意与仁兄一起举酒干杯。
补充内容 (2016-7-2 21:06):
找了两个N沟道的MOS管准备飞线改上去,问题没空间能容的下,这个型号的主板比手机主板还小,受内部空间的限制,别说装两个管,一个都难放不进去,原本那颗双N沟道MOS管只有普通的八脚管体积四分之一的大小。
来自 2#
发表于 2016-7-2 21:15:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改装没有地方能放的下,本来机子就超薄,测试是可以用的,就是没地方安置N沟道它两兄弟呀!
发表于 2016-7-1 16:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用两个场馆改上去。。
发表于 2016-7-1 16:09:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是双N沟道的MOS管,随便找个改上去就可以
发表于 2016-7-1 16:11:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在其他主板上找个一样的,引脚用线飞上去啊
发表于 2016-7-1 16:12:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过改装很快就挂了,想找原装的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-7-1 16:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过苹果的  学习
发表于 2016-7-1 19:06:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买块A1278的料板拆就是,上边的复合管可能型号不同,但我保证绝对能用不会烧.料板以后维修都能再用啊不会浪费.
发表于 2016-7-1 19:14:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么资料都没有  有点麻烦了。。。改上去的还用不长  难办。。。。。
发表于 2016-7-1 20:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买料板
发表于 2016-7-1 23:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手 迅维出来都是高手
发表于 2016-7-2 10:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迅维出来都是高手  到淘宝买料板吧  新的是没有卖的啊
发表于 2016-7-2 11:43:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太新了,没有料板  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:01
发表于 2016-7-2 11:49:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买料板,很划算的
你以为那么容易买吗?  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:01
发表于 2016-7-2 13:58:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
买料板啊楼主 都这么明显啦 买个料板就收工啦 不要犹豫不要徘徊
买的到,我还要来这里请求大家吗?  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:00
发表于 2016-7-2 15:00:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买的到,我还要来这里请求大家吗?
发表于 2016-7-2 15:01:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4B216 发表于 2016-7-2 11:49
买料板,很划算的
你以为那么容易买吗?
发表于 2016-7-2 15:01:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太新了,没有料板
发表于 2016-7-2 15:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
料板估计也还买不到吧
发表于 2016-7-2 15:37:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找苹果别的图纸  看看有没有相同的
