查看: 1724|回复: 4
GA H61无VCORE 续
发表于 2016-7-1 14:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果124脚VIN5的箭头向外是正确的. 那个这也是影响VCORE的一个因素.
但是从第二张图的箭头来看,VIN5应该是进IO的.
这板,我换了IO了,暂时正常了.明天再测一下.
累死了!
发表于 2016-7-1 14:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-7-1 14:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是检测电压的,不要被箭头误导了。
发表于 2016-7-1 21:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换一只822上去就可以排除这个疑问了
发表于 2016-7-1 21:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
除了苹果的图纸   其它的图纸的箭头  不做为参考   都是随意画的
