查看: 1720|回复: 3
神舟915-pl 显示FF FF
发表于 2009-3-22 16:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
显示FF FF
在没换电容之前是有时能开机,有时不能开机,看到内存槽旁边有一个1000uf 6.3V的电容流浆了,跟换后就显示FF FF还有就是cpu风扇转速明显比正常快好多,声音就听的出来,检测卡上+5V和+3V灯不亮,请教个维修思路。本人菜菜鸟一个,不过电容肯定没问题焊的也没有问题,因为电容换过的太多了。
发表于 2009-3-22 18:13:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种问题好像不太好回复哈,我也是新手我给你提供几个方法
第一,看外观
第二,测电压
第三,压南北桥,CPU座
第四,刷BIOS
发表于 2009-3-26 14:50:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
4200点图.rar (100.59 KB, 下载次数: 8)
发表于 2009-4-7 14:56:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经解决,更换了IO,400外频的能正常使用,但是800的cpu就显示FF,确认为775cpu座虚焊,感谢回答
