查看: 2236|回复: 32
华硕K43JR 4.1自动触发
发表于 2016-7-1 09:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43JR 4.1元故障不触发 换桥后自动触发 电流0.67 查到DRAMPWROK不正常1.5V有的 可就是分压出来是0.04 电阻是好的 难道我桥没换好?那不应该啊 都换3个了 还是一样的故障 没思路了
发表于 2016-7-1 09:03:51 | 只看该作者 �
咦 图片呢 到哪去了
发表于 2016-7-1 09:17:50 | 只看该作者 �
估计还是桥的问题
。。。。不会吧 难道又要做桥?  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:56
发表于 2016-7-1 09:22:14 | 只看该作者 �
可以把这两个分压电阻换掉试试看啊,另外不装桥的时候量一下分压是否正常
又做桥?我这没HM55钢网的 。。。好麻烦  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:57
发表于 2016-7-1 09:24:34 | 只看该作者 �
不装桥打一下对地值,装了桥在打一下
发表于 2016-7-1 09:25:13 | 只看该作者 �
这应该是被拉低的!
发表于 2016-7-1 09:27:42 | 只看该作者 �
这个应该是被后面的拉低了!
发表于 2016-7-1 09:28:01 | 只看该作者 �
断线量电压是多少,正常就是拉低了,不正常就是电阻了
发表于 2016-7-1 09:35:54 | 只看该作者 �
去掉网卡你再试试
额 这跟网卡有什么关系啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:18
发表于 2016-7-1 09:38:05 | 只看该作者 �
CMOS电池有电没
发表于 2016-7-1 09:56:20 | 只看该作者 �
科特尔 发表于 2016-7-1 09:17
估计还是桥的问题
。。。。不会吧 难道又要做桥?
发表于 2016-7-1 09:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 09:57:50 | 只看该作者 �
说来说去 还是桥的问题咯
发表于 2016-7-1 10:03:09 | 只看该作者 �
电阻没问题就是后面拉低了或附近有腐蚀漏电啦
没 这个信号直接进桥的  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:17
发表于 2016-7-1 10:16:48 | 只看该作者 �
刷一下bios
发表于 2016-7-1 10:17:27 | 只看该作者 �
没 这个信号直接进桥的
发表于 2016-7-1 10:18:19 | 只看该作者 �
这个应该是被后面的拉低了!
发表于 2016-7-1 10:18:59 | 只看该作者 �
额 这跟网卡有什么关系啊
发表于 2016-7-1 10:28:29 | 只看该作者 �
你试试 应该可以解决自动开几
发表于 2016-7-1 12:10:12 | 只看该作者 �
没钢网还换了三个 楼主nb
