查看: 19331|回复: 38
X201i 暗屏 无背光通病,附简单解决方案
发表于 2016-6-30 16:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
机型:同
故障:无背光,进系统正常。
检修:拆屏,测屏供电3V  19V正常,BL_ON没有电压
        看了一下论坛,基本都说是屏线问题,如果强制从屏供电3V拉电压到BL_ON,进系统就会黑屏。
        很明显,是LID信号过低所致,类似与把屏盖合上了,进系统自然会进入休眠状态。
        屏线上有一根往左边延伸的分支,末端是一个5脚LID芯片,其中的一边3个脚本应该都是地线,实测电压0.7V左右,应该是断线了。
        另一半2个脚,一个3v,应该是供电,还有一个是0.7v,应是LID了。
        屏线很贵,拿来要100左右,只能修了。
        看折弯的方就感觉有问题,撕开双面胶,超强粘性啊! 能完整撕下来的人必须向他致敬!!
        懒得修复了,直接将3V供电和LID线飞线焊好,虽然没有了合盖休眠功能,但WIN7按电源键自动休眠了,所以跟客户说一下就行了。
        最后做好绝缘,完工。
发表于 2016-6-30 16:40:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
喻庆国 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-30 16:44:53 | 只看该作者 �
不错,这样省成本。关键屏线太贵了。三四十的话。就换一个了
发表于 2016-6-30 16:56:20 | 只看该作者 �
绝对OK的 牛逼  我喜欢
发表于 2016-6-30 16:59:23 | 只看该作者 �
节约成本,对于老本很重要。不然客户也许会放弃维修了
发表于 2016-6-30 17:07:05 | 只看该作者 �
多谢楼主分享  好学习了
发表于 2016-6-30 17:12:14 | 只看该作者 �
剪成这个样子还能用吗?
发表于 2016-6-30 17:13:13 | 只看该作者 �
这个系列的屏线做工不好,好多出问题
发表于 2016-6-30 17:23:14 | 只看该作者 �
楼主厉害这样都能修好可以申精
发表于 2016-6-30 17:25:53 | 只看该作者 �
如果能把飞线的地方发张图片就完美了,艺术来源于牛逼的技术
发表于 2016-6-30 17:26:10 | 只看该作者 �
楼主看来是老江湖了!
发表于 2016-6-30 17:34:58 | 只看该作者 �
这屏线这么贵。。。没遇到过。。。。不过我看这个应该能完全修好的呀。。。楼主是不是懒了?
发表于 2016-6-30 20:04:46 | 只看该作者 �
修的不错,学习了
发表于 2016-6-30 23:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分叉线很不好拆
发表于 2016-7-1 00:14:29 | 只看该作者 �
没有想到楼主你这么多年了还在奋斗着?没有转行吗?
发表于 2016-7-1 09:26:17 | 只看该作者 �
这个我都是在主板上直接该线了,屏都懒得拆
发表于 2016-7-1 11:57:35 | 只看该作者 �
老江湖就是与我们这些新兵蛋子不一样啊
发表于 2016-7-1 16:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-1 16:25:40 | 只看该作者 �
学习了,以后不要换线了
发表于 2016-7-1 16:54:21 | 只看该作者 �
这类机器 大部分都屏线问题多
