查看: 2072|回复: 10
华硕M5A78L-M 触发保护
发表于 2016-6-30 16:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕M5A78L-M 触发保护
1、通电前测主供电对地值都正常。
2、拔掉小4P,可以触发。
3、判断为CPU供电保护。
4、CPU座旁边的四个电感,有一个和其他电感不通,此电感的对地值为基准值,把此处的上下管都拆掉,测量还是对地短路。
5、那就接着拆电容和IC,拆掉电感旁边的插件固态电容时,测量对地值正常。
6、找料板换上,装上CPU假负载,CPU电压只有0.6V,难道还有问题,看了一下CPU电源管理IC为EPU,节能IC,那就换上真U,顺利跑码。
亮机后的BIOS备份,打字很辛苦,就给加点分吧!
华硕M5A78L-M LX(VER1.0).rar
741.68 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
manzxq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 17:27:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我一般都是直接上真U  很少用假负载
主要是现在CPU便宜,贵的话就找假负载了  详情 回复 发表于 2016-6-30 18:54
发表于 2016-6-30 17:37:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这固态电容坏时。会不会在表面上看到???
发表于 2016-6-30 17:50:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我假负载都扔了
发表于 2016-6-30 17:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个坏的能出CPU供电的U来测省事点的 假负载不好测
发表于 2016-6-30 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用假负载,怕烧CPU
发表于 2016-6-30 18:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路   这个倒是很少遇到的
发表于 2016-6-30 18:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有块M5A78的,,就是没有修好!!
发表于 2016-6-30 18:54:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
句容诚信电脑 发表于 2016-6-30 17:27
我一般都是直接上真U  很少用假负载
发表于 2016-6-30 19:29:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没看到修的地方啊
发表于 2016-6-30 19:41:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
固态短路不好查
