查看: 2533|回复: 0
联想G470修复。换芯片三分钟补线花了四小时。
发表于 2016-6-30 15:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今早接到一台联想G470 板号:LA-6755P 进水部位如图 ,此处为待机3V5V 芯片,芯片型号图纸是RT8205E 但实际片片型号为TPS51125   。洗洗之后发现16脚主供电断线 跟13脚开启没有。 电阻烂了,找了个显示器电源板上474的电阻换上。。 16脚焊盘都没有了。本想找一个3V5V模块来给他换上,找了料板,没有找到。没有办法,只能补线了。就那图中一根线。补了我了近四个小时,第一次换了个芯片RT8233P 换上后不能通用。 后来找了个TPs51125 。换上去后芯片发烫,出了3V线性。 5V线性没出。条件都满足,为何不出5V 线性,跟+5VALWP,+3VALWP呢,后来查芯片数据手册后得知   51125A跟51125的区别 ,原来在于3V 5V 线性输出脚外接电容的大小,换上33UF电容后正常出3,5V。此机到此修复。没有什么维修思路,只是间设单的换换件。 感谢大下家,加个分。新手下载个资料都没有分。
