查看: 7486|回复: 14
19寸联想L195WD
发表于 2009-3-22 14:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电有指示灯.灯管也没有亮.我把屏线拿了点灯管也点不了.他有一路27V有一路是14V.他的电路不是BANQ那种彩用5707.它给高压供电的是27V.想改通用条电压高.
发表于 2009-3-22 14:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-22 14:13:17 | 只看该作者 �
图2那里有两个稳压管在一起的是电压是14V   那个一个稳压管的是27V.    中间那个一小块的芯片是搞制高压这边的电路.有没有高压修过这种.我看了这个产品是2008 4月份的.   我如果改通用的一体化板行不.   在线等!
发表于 2009-3-22 14:43:44 | 只看该作者 �
如果这个机器的灯管不是U型的,是跟普通19寸的灯管一样的话改通用的一体化板是可以的
发表于 2009-3-22 16:31:03 | 只看该作者 �
我想问一下大家。他那个电源输出有写25V 14V 5V 我想把给高压供电的25V去了拿开。加一个通用的高压条接到14V上行不。望大家给点建议!
发表于 2009-3-22 16:35:18 | 只看该作者 �
27V的直接改高压板不行,要有电压转换电路
发表于 2009-3-22 18:02:14 | 只看该作者 �
直接接到14V,电流不够,最原来的是什么问题,修不好吗?实在不行就换一体板
发表于 2009-3-22 20:26:14 | 只看该作者 �
8楼的说电路转换怎么转呢。楼上的用14V我还没有用过。
发表于 2009-3-22 21:25:52 | 只看该作者 �
有卖这样的电路模块的,最后转成5V的或是12V的
发表于 2009-3-22 21:38:23 | 只看该作者 �
楼上的.你的意思这个电路模块是把25V转成12V.
发表于 2009-3-22 23:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-24 18:41:04 | 只看该作者 �
两个7812就可以了
发表于 2009-3-24 21:51:22 | 只看该作者 �
应该可以改吧
发表于 2009-3-25 01:53:00 | 只看该作者 �
转换电压吗,,,,,
发表于 2009-3-26 22:33:32 | 只看该作者 �
如果你不嫌麻烦,我倒有一法:我改过很多了,用7812发热量太大,用不久又来找你。他们也有用二极管降压的,但都用不久。我的方法就是把变压器焊下来用线圈绕出个12V来不超过10圈,具体你自己试试吧
