查看: 3743|回复: 3
A1278 不触发维修
发表于 2016-6-30 12:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-2879-B
NV单桥,酷睿双核
接上适配器,小绿灯亮,测得one-wire总线3.42V正常
俩个保护隔离导通正常,16V产生。接着测公共点的电感,12.6V也正常
测3V待机正常,这块板子正常待机只有3V
接着触发没任何反应
后测得是ISL6259的14PIN CHAR_ACOK一直在3.0V左右来回跳变,更换上拉电阻R5087后为稳定的3.43V
触发显示正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
极品板 + 2
fanbenxin888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 12:45:30 | 只看该作者 �
牛人呀,有没有联系方式 我这有两台苹果 发给你修下15806135025
发表于 2016-6-30 12:45:53 | 只看该作者 �
牛逼1111111111111111111111
发表于 2016-6-30 12:48:23 | 只看该作者 �
苹果维修的很少啊,思路清楚
