查看: 3648|回复: 33
E47A 0.8掉电 原来是他的问题!!!!!
发表于 2016-6-30 11:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  这么干净 感觉没怎么用。 竟然坏显卡 奇怪
     这机器 拿来 按下开关 0.8掉电到0.11  ,第一感觉是缺供电,立马找图纸 挨个测。连转换电压都测完了 竟然都正常,由于着急出去学车,  测的都冒汗了 。。
越着急越有点乱,按时序测吧,HWPG 也瞬间3.3V     最后结果PLTRST# 也有瞬间3.3  CPU_RST#也有1.0V
    去群里问了下,同学提醒 内存复位的事,我竟然没测 哈哈。打开示波器  找 内存复位 有波,打了下 内存数据也有波
这张就是内存复位的波, LAD  都有波,这么看来 就剩下显卡了。供电都测完了,  开始吹了下是不起作用的。
修过好多台 E47A 没见过  显卡掉电的 E47A  不是能开机掉电 就是黑屏 花屏的。所以 一开始没怀疑显卡。现在看来就剩显卡了 ,上BGA 干一炮再说吧
嘿嘿  竟然好了。艹
       其实0.8掉电 如果是显卡  我以为显卡死了呢 幸运的是没死  还好还好 下午再去练车去
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-30 11:49:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己开店?
恩 是的 d  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:53
发表于 2016-6-30 11:53:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩 是的                     d
挺忙的嘛 我是学完驾照才去实地学的 学车期间再给自己打打广告也是不错嘛  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:57
发表于 2016-6-30 11:57:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiaocao1021 发表于 2016-6-30 11:53
恩 是的                     d
对 有机会就宣传下 加个好友 哈 以前一直没空去学 现在没办法 逼着了  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:58
发表于 2016-6-30 11:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己开店就是自由
发表于 2016-6-30 11:58:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2016-6-30 12:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以。楼主分析的不错,值得学习
发表于 2016-6-30 12:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板子不能着急,一着急,就会忽略很多细节
是啊 一着急 就没啥思路了  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:18
发表于 2016-6-30 12:14:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你没有测量一下看看是谁的电压先掉???有时候凭感觉修会走弯路的!
没那么多时间去测这个了 PG都正常 应该不是电压了 所以 最后判断是显卡  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:17
发表于 2016-6-30 12:14:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡 引起掉电的 蛮多的 呵呵
发表于 2016-6-30 12:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
0.8了都还缺电压啊
发表于 2016-6-30 12:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天修了台HP431也是掉电,后来也是吹显卡好了,想不明白。
发表于 2016-6-30 12:17:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没时间只是个理由,PG正常并不代表不是电压问题,可以试想一下:显卡由于BGA开焊如果造成掉电???  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:22
发表于 2016-6-30 12:18:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是啊 一着急 就没啥思路了
发表于 2016-6-30 12:22:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2016-6-30 12:27:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡掉电,
发表于 2016-6-30 12:42:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.8到1.多的电流基本上就显卡这块的问题了
发表于 2016-6-30 13:12:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
涨经验 一般都会觉得是供电导通不良
发表于 2016-6-30 13:23:23 | 只看该作者 来自: 中国
还没遇到过   涨经验了
发表于 2016-6-30 13:27:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以后遇到可以有点经验
