查看: 3835|回复: 55
三星r428不触发
发表于 2016-6-30 09:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天下午一客户拿了台三星r428过来  一看是三星r428我心想送钱的机子来了 直接给他报价 留机
  客户一走 接电流表开机,待机偏高 0.18 心想肯定是这个机子的通病 南桥背面的小电容短路了。拆机撕开硬盘下面的纸用万用表一量  直接发现短路的 拆掉换了  开机。、。。额  还是不行,唉  重新整理思路 插上电源量3v   5v 都没的  用手摸下 直接被烫 拆掉直接换一个,再开 待机还是0.18 心想肯定没戏     再想 这芯片发烫有可能是微短 再量  终于发现罪魁祸首 请看图 就说这里的一个小电容也坏了  直接拆掉 插上电源 待机0.01 开机 三星logo就出来了 此机到此修复完成
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-30 09:54:31 | 只看该作者 �
本来刚开始量了是 b17坏了  还是太不细心了  走了不少弯路
发表于 2016-6-30 09:59:44 | 只看该作者 �
学习了楼主辛苦
发表于 2016-6-30 10:01:29 | 只看该作者 �
不错   通病机中的 不同机  学习了
发表于 2016-6-30 10:03:50 | 只看该作者 �
三星的机器还算好修的了,确实需要心细
发表于 2016-6-30 10:04:33 | 只看该作者 �
上个世纪的事了
发表于 2016-6-30 10:11:35 | 只看该作者 �
多数是电容漏电,其他的比较少见
发表于 2016-6-30 10:12:03 | 只看该作者 �
修这种机一般都不需要拆机啊
不拆机 你纸都撕不开  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:04
发表于 2016-6-30 10:12:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-30 10:15:03 | 只看该作者 �
这机器两个电容都要拆
发表于 2016-6-30 10:18:54 | 只看该作者 �
捡钱的机器 楼主好运气 这型号修到好多台电容出问题的
发表于 2016-6-30 10:19:06 | 只看该作者 �
楼主若是能在图片上加几个前头标注,大家看起来会方便很多
我也想的 可惜不知道在哪里搞箭头 而且正好又有客户来了 所以不好意思哈  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:07
对头 这照片也拍的不清晰  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:30
发表于 2016-6-30 10:21:42 | 只看该作者 �
我没有遇到过
发表于 2016-6-30 10:24:03 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
发表于 2016-6-30 10:30:21 | 只看该作者 �
对头  这照片也拍的不清晰
发表于 2016-6-30 10:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 10:33:00 | 只看该作者 �
对于这个机子,先拆电容,再量3V 5V,可以少走弯路
发表于 2016-6-30 10:37:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,看来维修还是细心是关键啊
发表于 2016-6-30 11:04:52 | 只看该作者 �
tantaiping 发表于 2016-6-30 10:12
修这种机一般都不需要拆机啊
不拆机  你纸都撕不开
手术刀割一小口嘛,哎!懒人的办法  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:07
发表于 2016-6-30 11:07:05 | 只看该作者 �
你百度下“画笔工具”  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:16
