查看: 1821|回复: 16
三星r428不触发
发表于 2016-6-29 17:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cj=cg
  70q          这个芯片没找到我
                   就换成了cj=bj
                                      73x
                   这样通电会不会烧主板啊  现在还没通电试呢
                现在电流还是0.18 硬盘下面那个小电容已经换了
摸着cj=cg
         70Q  这个芯片超级烫  没有找到一样的现在换了cj=bj
        73x
                                这样可不可以代换啊  现在还没敢通电试呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小白修本本 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-29 17:17:49 | 只看该作者 �
求助中 在线等  谢谢
发表于 2016-6-29 17:18:35 | 只看该作者 �
三星R428 有通病     硬盘底下有电容腐蚀 有惊喜
那里确实短路了一个小电容 不过还是不行 不是哪里的问题  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:28
发表于 2016-6-29 17:25:12 | 只看该作者 �
CJ=都是可以代换的
可以的话我就直接通电试了 现在是提心吊胆啊  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:27
我装的这个可以吗?  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:27
发表于 2016-6-29 17:27:23 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-29 17:25
CJ=都是可以代换的
我装的这个可以吗?
CJ必须一样,也就是=号前一样就可以  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:29
发表于 2016-6-29 17:27:40 | 只看该作者 �
CJ=都是可以代换的
一定要焊好,一定  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:30
发表于 2016-6-29 17:28:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 17:29:59 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2016-6-29 17:27
我装的这个可以吗?
CJ必须一样,也就是=号前一样就可以
cj=cg 我换成的cj=bj 那应该可以吧  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:31
发表于 2016-6-29 17:30:22 | 只看该作者 �
一定要焊好,一定
机子搞好了 但不是这个芯片的问题 最后的罪魁祸首是[attachimg]1107465[/attachimg][attachimg]1107466[/attachimg]这里的一个小电容短路了 还是因为自己的不细心啊 不过还是要感谢你哈 谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:59
嗯嗯 谢谢啊 我去试一试先  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:33
发表于 2016-6-29 17:31:28 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-29 17:29
CJ必须一样,也就是=号前一样就可以
可以的,通电吧,换好就行  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:33
发表于 2016-6-29 17:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 17:33:00 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-29 17:30
一定要焊好,一定
嗯嗯  谢谢啊  我去试一试先
发表于 2016-6-29 17:33:46 | 只看该作者 �
可以的,通电吧,换好就行
发表于 2016-6-29 17:43:55 | 只看该作者 �
试一下呗
发表于 2016-6-29 21:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是cj=就可以   芯片发烫可能线性或者后级有问题
发表于 2016-6-30 09:59:32 | 只看该作者 �
一定要焊好,一定
机子搞好了  但不是这个芯片的问题 最后的罪魁祸首是 这里的一个小电容短路了  还是因为自己的不细心啊  不过还是要感谢你哈  谢谢
搞好就行,428基本上都是这里的电容的事,  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:33
发表于 2016-6-30 10:33:20 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2016-6-30 09:59
机子搞好了  但不是这个芯片的问题 最后的罪魁祸首是这里的一个小电容短路了  还是因为自己的不细心啊   ...
