查看: 4708|回复: 19
BIOS芯片装反了
发表于 2016-6-29 15:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无比郁闷中啊,华硕的u31jg 无图无点,bios芯片装反了,通电瞬间电流上到0.4断电 换了一片bios刷好不触发,测试bios 2 5 6脚有波形 第一脚无电压,第三脚无波形,hm55的桥,难道是桥挂了吗?
发表于 2016-6-29 15:51:20 | 只看该作者 �
第三脚有电压 无波形
发表于 2016-6-29 16:06:21 | 只看该作者 �
我装反 2次  都没有问题 从新焊接就好了
发表于 2016-6-29 16:30:11 | 只看该作者 �
华硕BIOS是挂在EC下面的,刷错BIOS会是不触发的,
发表于 2016-6-29 16:35:58 | 只看该作者 �
装反一般是坏事bios芯片,我试一过次,换一个就好了
发表于 2016-6-29 16:37:45 | 只看该作者 �
高级,好的,谢谢
发表于 2016-6-29 16:38:48 | 只看该作者 �
是不是BIOS不对   多刷几个
发表于 2016-6-29 16:40:27 | 只看该作者 �
是换的一样的bios芯片吗。我也装反过。反过来就好了。什么都没烧
发表于 2016-6-29 16:45:40 | 只看该作者 �
多半短路了,查查吧
发表于 2016-6-29 16:47:18 | 只看该作者 �
我也装反过,没事啊,再装回来就好了,或者换个BIOS 芯片就好了
发表于 2016-6-29 18:55:18 | 只看该作者 �
需要再换个BIOS再刷的试试,有的机子需要不同牌子的BIOS
发表于 2016-6-29 21:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装反一般不会烧rom芯片的
发表于 2016-6-29 21:21:16 | 只看该作者 �
装反不会烧的
发表于 2016-6-29 21:23:03 | 只看该作者 �
这个应该没有事情吧
发表于 2016-6-29 21:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装反了一般没事,在刷个程序试试
发表于 2016-6-29 21:36:58 | 只看该作者 �
装反了应该不会烧,台式机装反好多次都没有事
发表于 2016-9-30 13:24:12 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,再刷BIOS,我也装反过,不过及时发现没事。。
发表于 2016-9-30 15:02:13 | 只看该作者 �
有些芯片有OTP。
发表于 2016-9-30 15:07:22 | 只看该作者 �
应该不会吧 再换个bios试试 或者没有焊好也有可能的 - -
发表于 2016-9-30 15:11:03 | 只看该作者 �
BIOS芯片第4脚是接地的,没有标示,也可以量的出来,下次就不会搞错了,你换个BIOS芯片刷个资料试试
