查看: 4107|回复: 9
南桥发出SLP_S4# S3# S5#为何这个图纸中没有SLP_S4#
发表于 2016-6-29 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下所示,南桥发出:
SLP_S3#为了转换S5——S0 电压(二级3v 5v)。桥供电:1D2_S0_PWR,1D5V_LDO 信号的上拉, 迷你插槽,音频接口等的供电
SLP_S5#则是开启1D8V_S3内存供电,各个信号的上拉。
我参考的图纸有时序,时序上写SLP_S4#。实际图纸上没有。那么问题来了,如果有的话,S4则开启哪些呢?或者该如何理解呢。
简单的说S5和S3就是信号的开启。但我没看到S4,也就理解不懂了。请求老司机带路~多谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-29 14:15:43 | 只看该作者 �
s5和s4是一个意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-29 10:53:49 | 只看该作者 �
s3和S4合一起了
s5和s4是一个意思  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:40
发表于 2016-6-29 11:00:33 | 只看该作者 �
如果图纸上没有SLP_S4#,那估计是跟其它信号共用一组
发表于 2016-6-29 11:37:32 | 只看该作者 �
你去实地学习一下就知道了
发表于 2016-6-29 11:40:45 | 只看该作者 �
s5和s4是一个意思
发表于 2016-6-29 12:19:04 | 只看该作者 �
查查s5 s4 s3是什么意思就知道了
发表于 2016-6-29 12:28:00 | 只看该作者 �
S4和S3有一个就好了
发表于 2016-6-29 14:10:04 | 只看该作者 �
和我开始学习时,是一样的问题,至于为什么没有,是因为主板不需要这个信号,可有可无的。
发表于 2016-6-30 00:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s5 s4 s3不用s5的居多。我想应该是一个道理吧
