查看: 10287|回复: 45
DELL N4030 显卡之代换
发表于 2016-6-29 08:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4030显卡原型号是0774008,这个显卡用得少,手上只有0774207,昨天用0774207代换不成功,报警八声。
不过今天有个客户送来一台N4030,结果一打开看显卡居然是0728020,难道0728020可以代换0774008吗?下次再遇到这种机器试一下看,或者哪位代换了可以上传一下结果。
发表于 2016-6-29 09:06:22 | 只看该作者 �
从图上可以看出下面的图有个排阻 上面一张没有
发表于 2016-6-29 08:40:23 | 只看该作者 �
不通用的   测试完毕
只能说“回复完毕”,你代换过?  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:46
发表于 2016-6-29 08:42:52 | 只看该作者 �
看你板上的原件都不一样,应该不可以
哪个不一样,这两个图只是拍的范围不一样  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:44
发表于 2016-6-29 08:44:53 | 只看该作者 �
twshun 发表于 2016-6-29 08:42
看你板上的原件都不一样,应该不可以
哪个不一样,这两个图只是拍的范围不一样
电容 电阻 排阻  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:29
发表于 2016-6-29 08:46:19 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2016-6-29 08:40
不通用的   测试完毕
只能说“回复完毕”,你代换过?
发表于 2016-6-29 08:47:34 | 只看该作者 �
芯片晶圆面积大小都不同肯定不能代换啊~~~代换前提是芯片面积一样大,上面的电容分布一模一样的~~!!
发表于 2016-6-29 08:51:19 | 只看该作者 �
芯片 的引脚定义一样就可以换了
似乎很有道理  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:47
发表于 2016-6-29 08:53:36 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-29 08:59:36 | 只看该作者 �
这个不是等你的代换结果吗,等大伙代换OK,您这机子什么时候能修好啊
发表于 2016-6-29 09:10:17 | 只看该作者 �
这也可以啊,楼主精神可贵
发表于 2016-6-29 09:16:18 | 只看该作者 �
我试过,0774207和216-0809024,可以亮机不能装驱动,
发表于 2016-6-29 09:21:15 | 只看该作者 �
这个要手工好的人才可以测试,我还得努力
发表于 2016-6-29 09:35:23 | 只看该作者 �
一般都是换一样的,之前带换过不成功
发表于 2016-6-29 09:37:04 | 只看该作者 �
你是牛逼啊 ,芯片不一样的你还代用  ,这不是浪费钱的吗  ,还好现在的芯片不贵的
发表于 2016-6-29 09:38:45 | 只看该作者 �
是不是显卡有的电阻位置要调动一下啊,要有两片板对比才能知道哦
发表于 2016-6-29 09:40:38 | 只看该作者 �
楼主真敢换 佩服。。
发表于 2016-6-29 09:41:25 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2016-6-29 09:39
我换过不好使。搞了一天多,怎么安都不好用。
你说的是0728020吗
发表于 2016-6-29 09:42:05 | 只看该作者 �
试过0774009代换不亮换
发表于 2016-6-29 09:45:20 | 只看该作者 �
看着不太一样,晶体大小都差别了
