查看: 1320|回复: 10
MS-7514
发表于 2016-6-29 02:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下  该机子跑码挡内存  测内存工作条件基本正常  只有系统总线一个3.3V 一个2.9V  请问  这个系统总线算正常么?
发表于 2016-6-29 07:46:54 | 只看该作者 �
不正常   问题就出在那个2.9V的总线上  被拉低了 把它修好 板子就好了 跑下线  看连哪的
阻值一致 是拉低了 还是上拉电阻问题 跑线只找到一个S11 6脚芯片 更换没效果 一个是时钟 还有应该是南桥了  详情 回复 发表于 2016-6-29 12:34
发表于 2016-6-29 08:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统管理总线的阻值、电压都要一致。
阻值一致 电压不一致  详情 回复 发表于 2016-6-29 12:34
发表于 2016-6-29 09:56:42 | 只看该作者 �
估计有是哪个小6脚的问题吧
小6的已经更换 一开始就以为是小6问题 换了没效果  详情 回复 发表于 2016-6-29 12:35
发表于 2016-6-29 12:34:23 | 只看该作者 �
时钟芯片干了 就差不多了  详情 回复 发表于 2016-6-29 12:50
发表于 2016-6-29 12:34:44 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-29 08:00
系统管理总线的阻值、电压都要一致。
阻值一致 电压不一致
发表于 2016-6-29 12:35:10 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-29 09:56
估计有是哪个小6脚的问题吧
发表于 2016-6-29 12:50:31 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-6-29 12:34
阻值一致  是拉低了  还是上拉电阻问题  跑线只找到一个S11 6脚芯片 更换没效果 一个是时钟  还有应该是 ...
时钟芯片干了    就差不多了
链接时钟芯片的0欧电阻取掉 电压没恢复 找到上拉电阻 测的2端都是3.3欧 奇怪 图纸上是直连的 为什么我测的2个到总线阻值都是2欧姆 排除万用表误差 这是怎么回事 明明没连接什么电阻之类的东西了  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:27
发表于 2016-6-29 13:27:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-29 12:50
时钟芯片干了    就差不多了
发表于 2016-6-29 13:31:43 | 只看该作者 �
这个算是正常的。。。不要纠结
发表于 2016-6-29 15:15:25 | 只看该作者 �
已搞定  系统总线跑1394  和网卡  南桥 时钟  其中还跑2个小六角的  其中一个是产生1.25V  1.8V等基准的电压的芯片  测得1.25V基准才0.9 1.8才1.5  5V开启电压才2.6  更换后 恢复
