查看: 2472|回复: 12
华硕H61M-E CPU供电高。
发表于 2016-6-28 19:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神帮帮忙。或者给点思路。
发表于 2016-6-28 19:29:03 | 只看该作者 �
电压高出多少,,,,,,,
1.8V ...  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:45
发表于 2016-6-28 19:45:01 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-6-28 19:29
电压高出多少,,,,,,,
1.8V    ...
EN. 电压正常。  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:49
发表于 2016-6-28 19:49:29 | 只看该作者 �
EN. 电压正常。
发表于 2016-6-28 20:01:07 | 只看该作者 �
电源管理芯片换过没有,电压过高小心cpu爆掉
发表于 2016-6-28 20:09:59 | 只看该作者 �
查反馈电路
发表于 2016-6-28 20:37:01 | 只看该作者 �
是不是反馈断线了,还是咋的
发表于 2016-6-28 21:22:13 | 只看该作者 �
华硕cpu电压过高好似开机会提示,我遇过1.5v,加焊芯片跟周围无就可以了
发表于 2016-6-28 21:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该要查反馈,我手头也有一块烧U的主板,没敢去修
发表于 2016-6-28 21:47:42 | 只看该作者 �
看看VCC  和en有有没有电压
发表于 2016-6-28 22:35:41 | 只看该作者 �
五六年没修过华硕的了。搞定了。 反馈电阻坏了,分压高了,
发表于 2016-6-29 00:27:40 | 只看该作者 �
一般是反馈出问题了吧
发表于 2016-6-29 05:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕h61的主板容易烧cpu
