查看: 2434|回复: 17
索尼PCG-61212T有时能触发 有时不能触发
发表于 2016-6-28 16:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-28 16:33:27 | 只看该作者 �
不触发时都量了那些条件没有呢.按时序查查
发表于 2016-6-28 16:55:04 | 只看该作者 �
不触发时有没有待机电压?
发表于 2016-6-28 17:05:37 | 只看该作者 �
看条件  这样都不知道杂说
发表于 2016-6-28 17:43:35 | 只看该作者 �
没触发是看19V有没被拉低了,3V 5V待机电压有没有出来
发表于 2016-6-29 00:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发时量量触发条件
发表于 2016-6-29 01:06:50 | 只看该作者 �
能触发的时候,可以连续触发。都没问题。第二天再开就不触发。是不是这个问题!
发表于 2016-6-29 07:48:29 | 只看该作者 �
以前修道过华硕时而触发时而不触发的是EC不良
发表于 2016-7-2 13:13:15 | 只看该作者 �
这个按条件了
发表于 2016-7-7 13:55:15 | 只看该作者 �
楼上正解,待机,EC、桥条件,BIOS
发表于 2016-7-7 14:23:44 | 只看该作者 �
不触发时量量触发条件
发表于 2016-7-18 18:07:31 | 只看该作者 �
我也修到一个这样的机器
发表于 2016-7-18 20:10:20 | 只看该作者 �
按不触发来修,不行先刷个程序试一下
发表于 2016-7-18 23:28:18 | 只看该作者 �
不触发太好修了,你这个可能是休眠开关问题
发表于 2016-7-19 08:20:35 | 只看该作者 �
不稳定,不触发的时候看3v5v正常不
发表于 2016-7-19 08:39:46 | 只看该作者 �
就当不能触发的修
发表于 2016-7-19 19:11:09 | 只看该作者 �
就当不能触发的修
发表于 2016-7-27 14:39:42 | 只看该作者 �
