查看: 3112|回复: 29
图纸上标注的#到底有没有实际的意义?
发表于 2016-6-28 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AD_IN#适配器插入检测。带#,字面意思,低电平。这个实际的确实高3.3V。又如RSMRST#又带#,又是高。还带不带人玩了,那图纸上的#到底有没实际的意义呢?求助下~多谢指点。
发表于 2016-6-28 17:36:01 | 只看该作者 �
#是指这个信号有效状态,而不是正常状态,
就像复位信号,只有为高电平的时候,机器才能工作,但复位信号有效,也就是说按下复位键了,信号就是低电平了,
这么说你明白了吗?
只是针对的信号本身,而不是这块板整体。
好的,就你这一句就开窍了——#是指这个信号有效状态,而不是正常状态,  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:06
发表于 2016-6-28 16:27:29 | 只看该作者 �
当然有了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-28 16:13:59 | 只看该作者 �
#是低电平有效,有效的是有效的这个字面意思,比如说RSMRST# RSMRST是代表给桥一个由低到高的变化就是桥就认为有效,带#说明这个芯片为低才有效,为高就不复位。所以是平时就是为高的
起初的时候,都是低电平的啊。、这个不用备注,如你说的rsmrst# 南桥认为一个低到高,结合#是有效的。那么又如AC_IN#.这个在最开始的时候,或者说所有的信号,在最开始的时候,都是低啊。这个,低到高的变化,就说  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:03
发表于 2016-6-28 16:16:07 | 只看该作者 �
也不能老是信图纸的,要根据主板具体情况具体分析。有些图纸就是有错误的,比如时序!
发表于 2016-6-28 16:19:46 | 只看该作者 �
从不看图纸的表示,没人和你说过吗
发表于 2016-6-28 16:20:47 | 只看该作者 �
低电平有效,正常是高电平,要理解。
发表于 2016-6-28 16:23:58 | 只看该作者 �
图纸上嘛,只能这样画告诉你啊, 难道用一个高低高的波形画在旁边告诉你它是这样运作的?
发表于 2016-6-28 16:40:35 | 只看该作者 �
就像RSMRST#,这说明由一个低到高变化过程就是有效的。如果一直为低,那不是不断复位嘛,所以平时是高电平的。
发表于 2016-6-28 16:42:32 | 只看该作者 �
有时要根据实际去分析的,,不能图纸是什么就是什么
发表于 2016-6-28 17:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据实际情况去推啊比如有些适配器检测信号为高~有些为低才为检测到适配器~不一样的道理吗
发表于 2016-6-28 17:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如这里的代#就表示低电平认到~高电平没认到
发表于 2016-6-28 17:32:19 | 只看该作者 �
图纸#代表低电平有效
发表于 2016-6-28 19:03:43 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2016-6-28 16:13
#是低电平有效,有效的是有效的这个字面意思,比如说RSMRST# RSMRST是代表给桥一个由低到高的变化就是桥就 ...
起初的时候,都是低电平的啊。、这个不用备注,如你说的rsmrst#  南桥认为一个低到高,结合#是有效的。那么又如AC_IN#.这个在最开始的时候,或者说所有的信号,在最开始的时候,都是低啊。这个,低到高的变化,就说不过去了。。。。
发表于 2016-6-28 19:06:12 | 只看该作者 �
就像复位信号,只有为高电平的时候,机器才能工作,但复位信号 ...
能让你清楚理解就好。  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:36
发表于 2016-6-28 19:42:50 | 只看该作者 �
带#表示低电平有效
发表于 2016-6-29 02:06:07 | 只看该作者 �
AD_IN#适配器插入检测。带#,字面意思,低电平。这个实际的确实高3.3V。   如果图纸正确无误 那你这机器应该没有识别到适配器.
发表于 2016-6-29 08:49:30 | 只看该作者 �
基础性的东西多在论谈里面讲讲还挺有收获的,谢谢楼主!
发表于 2016-6-29 08:59:02 | 只看该作者 �
呵呵了,去培训下你就不这么认为了
发表于 2016-6-29 09:31:49 | 只看该作者 �
这个#是低还是高,我第二天来翻看。结果,还是发现。没有什么实际意义。
