查看: 990|回复: 11
没有3V待机
发表于 2016-6-28 14:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本,清华同方的,有公共点电压,没有3V待机,电感只有0.2V,可能是3V芯片坏了吗?没有图纸
发表于 2016-6-28 14:08:27 | 只看该作者 �
没有图纸,查芯片PDF,查条件,打值
芯片挺模糊的,看不清型号  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:57
发表于 2016-6-28 14:33:17 | 只看该作者 �
没有图纸就找下待机芯片的维修资料  公共点都没有电压 是不是要先查下
公共点有点压,就是待机3V没有出来  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:58
发表于 2016-6-28 14:53:08 | 只看该作者 �
打一下电感的对地阻值
电感对地正常,没有对比的板  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:59
发表于 2016-6-28 17:07:52 | 只看该作者 �
可能呀,量下线性有没有短路,,3V后短路不?
线性怎么量啊?没有图纸我不会找  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:00
发表于 2016-6-29 00:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v没有那是不是5v有?量量条件吧  有的机器3v要触发后才出来  可以强开看3v能不能出来
35V都没有,笔记本怎么强开啊?这个我不会  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:58
发表于 2016-6-29 10:57:13 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-6-28 14:08
没有图纸,查芯片PDF,查条件,打值
芯片挺模糊的,看不清型号
发表于 2016-6-29 10:58:17 | 只看该作者 �
公共点有点压,就是待机3V没有出来
发表于 2016-6-29 10:58:57 | 只看该作者 �
不是有线性出来了吗 用镊子短接到EC发出的开启脚 看电压能不能出来  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:21
发表于 2016-6-29 10:59:51 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-6-28 14:53
打一下电感的对地阻值
电感对地正常,没有对比的板
发表于 2016-6-29 11:00:39 | 只看该作者 �
线性怎么量啊?没有图纸我不会找
发表于 2016-6-30 17:21:23 | 只看该作者 �
